Есть ОпенСусь 11.4.Как сделать рабочей кнопку пуск на виндовой клаве?
Чтоб она открывала меню )))Со значком ,аналог кнопки "Пуск"
Serge!
Авто: kia rio
Suse писал(а):Есть ОпенСусь 11.4.Как сделать рабочей кнопку пуск на виндовой клаве?
DE то какая? В кедах прям на кнопке правой клавишей мыши -> Настроить виджет меню запуска приложений -> комбинации клавиш.
Фишка в том, что кнопку вынь оно воспринимает как служебную, навроде шифта, контрола и т.п. Т.е. нужно ставить комбинацию клавиш (например вынь+Z).
Во всяком случае в убунту 10.04 с кде именно так. Наверняка можно сделать как в венде, надо гуглить и пилить.
Serge!
Авто: kia rio
Кстати вот:
http://linsovet.com/taxonomy/term/15
Цитата:1. сначала нужно найти код клавиши Windows программой 'xev'. Запускаем ее из консоли (для отображения служебной информации), нажимаем клавишу Windows один раз и ищем фразу keycode n, где n - и есть код клавиши. В моем случае, к примеру, код равнялся 115.
2. Перепрограммируем клавишу командой xmodmap. Полная версия команды, где n - число, найденное в п.1
xmodmap -e 'keycode n=Menu'
3. Теперь в центре управления выбираем "Regional & Accessibility->Keyboard Shortcuts", находим там "Popup Launch Menu" и перенастраиваем ее вызов на клавишу Windows.
4. Все, клавиша должна работать. Для "постоянного" эффекта сделайте файлик ~/.kde/env/win-key.sh и вставьте в него команду xmodmap из п.2. Теперь кнопка меню будет работать даже при перезагрузках.
P.S.: перепрограммирование данной клавиши отключает возможность использовать Windows клавишу в сочетаниях еще с чем-либо.
Пробовать лень, меня и так все устраивает.
спос)Кеды 4ые
обновитца до 12.0,как? ставить заново или указать в репозе 12 ый ?
Serge!
Авто: kia rio
Suse писал(а):обновитца до 12.0,как? ставить заново или указать в репозе 12 ый ?
не знаю как конкретно в сусе, но думаю так же как и в остальных дистрибах с нуля ставить не придется. Оно само не предлагает обновиться?
она в репозе 11.4 ищит...
думаю,может 12 ый подсунуть.как бы кернел паник небыло с весёлым миганием светиков на клаве
Serge!
Авто: kia rio
Suse писал(а):она в репозе 11.4 ищит...
да наверняка хауту для сей тривиальной процедуры навалОм, тем паче что нужно наверняка два клика. Не будет никакого кернелпаника.
Инструкции читаю трусы(с)
поковыряю
Serge!
Авто: kia rio
Suse писал(а):Инструкции читаю трусы(с)
Ууууууууууу...подобная теория и линь ну никак не совместимы, как бы банально или пафосно это не звучало. Доки и маны и желательно с официальных источников и еще лучше на языке оригинала (так вернее)
