usv
Авто: 2115 1.6 16v
Переходите на осевую схему - торможение будет равномерным.
Пробовал вчера на трассе тормозить со 100 в пол, машина тормозит ровно, никуда не сносит. Асфальт был сырой.
MaratZ
usv писал(а):Переходите на осевую схему - торможение будет равномерным.
А ГТЦ и ВУТ на что менять?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Не надо советовать такое.. А то некоторые не понимая для чего нужна диагональная схема. не задумываясь начнут переделывать
MaratZ
Gregr писал(а):usv писал(а):Переходите на осевую схему - торможение будет равномерным.
У 70-80 % диагоналка работает криво, отальные об этом просто не знают
Gregr
MaratZ писал(а):Gregr писал(а):usv писал(а):Переходите на осевую схему - торможение будет равномерным.
Я про безопасность..
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MaratZ писал(а):А ГТЦ и ВУТ на что менять?
У меня стоит 10" ВУТ с ГТЦ от Шеви-Нивы 1,8л.
Gregr писал(а):Я про безопасность..
На диагоналке шансов улететь больше, чем на осевухе. Колеса тормозят по-разному и перед/зад и лево/право. При разрыве тормозного шланга тормоза пропадают и там и там, проверено.
Gregr
usv писал(а):При разрыве тормозного шланга тормоза пропадают и там и там, проверено. supercool
Что значит остаться только с задними тормозами(как правило лопаются передние шланги) может проверить любой, на скорости тормозите только ручником..
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Gregr писал(а):Что значит остаться только с задними тормозами(как правило лопаются передние шланги) может проверить любой, на скорости тормозите только ручником..
Не буду спорить. У меня рвался передний шланг - тормозов не было, никаких. Хорошо скорость успел сбавить пониженными передачами и полудохлым ручником.
Gregr
usv писал(а):Не буду спорить. У меня рвался передний шланг - тормозов не было, никаких. Хорошо скорость успел сбавить пониженными передачами и полудохлым ручником.
А со второго-третьего качка что вообще не хватало?? Или это на осевой схеме произошло??
MaratZ
usv писал(а):MaratZ писал(а):А ГТЦ и ВУТ на что менять?
Педаль мягкая, информативная?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Gregr писал(а):А со второго-третьего качка что вообще не хватало?? Или это на осевой схеме произошло??
Дело было зимой. Схема диагональная, задние барабанные тормоза и родной ВУТ с ГТЦ. Педаль просто провалилась и все.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MaratZ писал(а):Педаль мягкая, информативная?
Да, мягче стока, при этом уже чувствуется замедление. При более сильном нажатии машина осаживается ровно. Пока привыкаю. Жалко, что не лето, колдун надо отстроить.
MaratZ
usv писал(а):MaratZ писал(а):Педаль мягкая, информативная?
С Гайцами проблем нет? то что ВУт не родной? или они не смотрят?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MaratZ писал(а):С Гайцами проблем нет? то что ВУт не родной? или они не смотрят?
Они на многое не смотрят.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Biger015 писал(а):liv писал(а):с утра со стоянки выезжаешь и слышишь как шуршат задние колодки
А они и должны шуршать, если на улице сыровато слегка, никоим образом не показатель настройки и неисправности задних тормозов, вот разность времени блокировки колес это более менее точный показатель. причем желательно это проверять не на асфальте, а на плотной укатанной грунтовке, результаты точнее
Прямо таки вот должны? ))))) Или имеется ввиду принять как данность, т.к. у всех так? Вон, например, на Нексии рабочей ничего не шуршит . Почему шуршат то? Типа разбухли от сырости?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
liv писал(а):Почему шуршат то?
Конструкция барабана и щитка тормоза такая, непродуманная, пока сухо, вся пыль и песок что попадает в барабан с дороги+пыль с колодок, успешно высыпается через щели, а если чуть есть сырость все это слипается и бултыхается в барабане, перетираясь между колодками и барабаном, пока не высыпется, вот и шуршит, скрежечет, у ино зачастую по другому сделано, меньше грязи и воды попадает снаружи и просчитано, чтоб пыльца от колодок высыпалась наружу, да и колодки лучшего качества
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
спрошу здесь, поскольку поиск не помог. подскажите как решить проблему: при нажатии реще на тормоза (в движении) левое колесо быстрее блокируется и идет на юз а провое проворачиваеться, но это в опридиленном положении педали тормоза, стоить нажать селенее и левое блокируется, прокачка не помогает, подозрение на ГТЦ хотя новий... зарание пасиба !!!!!
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Gregr писал(а):usv писал(а):При разрыве тормозного шланга тормоза пропадают и там и там, проверено. supercool
при поломке задней правой тормозной трубки педаль медленно уходила в пол, 1 контур отключился постепенно. на 2м контуре нормально доехал до сервиса.
