MaratZ
Добрый вечер! Образовывается эмульсия, до этого масло было ТНК полусин, сейчас shell helix полусин что на ТНК что на этом эмульсия не пропадает, что это может быть летом ее меньше, а вот зимой что-то много!
Ваз 2104 карб!
Размер файла: 45.37 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
xpeed
баян, ничего страшного, это из-за перепадов температуры. тосол не уходит ?
MaratZ
Тосол не уходит!
alex_id
xpeed писал(а):
ничего страшного
Не факт. Wink
MaratZ писал(а):
Тосол не уходит!
Это хорошо. Но. Надо смотреть не крышку, а масло. И если масло нормальное, то тогда уже
xpeed писал(а):
ничего страшного
А вот если эмульсия в масле -- то это тревожный звонок.
pivinik
У меня так каждую зиму, когда ниже 0, после ночной стоянки с новья. Антифриз (Nord) не уходит, масло - полусинтетика Visco BP. Несколько лет назад снимал ГБЦ - все нормально. Нигде нет никаких подтеков, выхлоп нормальный, СО и СН в норме. Wink
MaratZ
это после того как машина простояла месяца 1.5 в гараже, температура была около -5. Антифриз чистый, как и масло на щупе.
Вот на следующий год надо патрубки менять и радиатор. Этому радику 20 лет уже. rlzz
