dimitr27
Авто: ваз 2114
такая проблемма.на панели переодически все стрелки падают на ноль а подсветка работает.долбанешь по ней на какоето время работает.подскажите вчем дело?контакт или сама панель?
dimitr27 писал(а):контакт
в
dimitr27 писал(а):сама панель
в дефектовку разъемы на задней панели
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Можно мне тут отметиться.
Проблема вот в чем. Спидометр глючит, приборка VDO (новая 2000 км всего проехал). Вообщем сдохла старая приборка и поменял на эту. Спидометр глюк дает, стрелка прыгает. Могу стоять на месте и будет 100 км/ч, а могу ехать и ноль. Машина конечно старая, но глюк даже с отключенным датчиком скорости был. На старой приборке тоже подобный глюк разок проскочил, но она может уже и по спидометру гнать. Вот и вопрос этот глюк может ли быть из-за ЭБУ?
ЭБУ один тестер распознает как январь 5.1, другой как бош 1.5.4.
И еще как провести экспертизу панели приборов?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
System
Народ подскажите.Завтра буду подключать БК на Ваз 21124 евро панель.Там один из проводов (ДУТ) надо подключить к проводу приборки.Какой из проводов идет на этот ДУТ?В книге написано что у приоры он розовый.А на 21124 с евро панелью он тоже розовый или другой цвет?
