ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Такая проблема:
На двух компах стоит семерка "профешнл", и на обоих очень долго форматируются флешки, а потом ещё и периодически не читаются (юсб почему-то настраивается под них на низкую скорость и выдает сообщение "Этот девайс может работать быстрее"). Приходится грузить комп с дЫцка с Mini Windows XP и там нормально форматировать (кстати форматирую в NTFS). После форматирования в ХР, флешка работает нормально. И если в Win7 процесс занимает минут 20, то в ХР 16 Гигов флеша форматируется за пару секунд (полное форматирование).
Только у меня так? Или это какой-то баг семерочный ?
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Вин7 максимальная. Полное форматирование идет достаточно долго.
PS ИМХО NTFS для флэшки зло. запись идет криво, процесс в винде заканчивается, а индикатор на флешке все еще мигает. Не вижу смысла в NTFS когда есть exFAT.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
С exFAT флешка ведь не прочитается в компе с ХР (без установки необходимых обновлений) ?
Andreu
Alexxx753 писал(а):С exFAT флешка ведь не прочитается в компе с ХР (без установки необходимых обновлений) ?
Именно. Но необходимое дополнение легко скачивается и устанавливается. На работе и у знакомых, у кого еще XP, оно давно стоит, проблем нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Дык почему семерка долго форматирует флеш? Как ускорить процесс (шоб как в ХР було) ?
Andreu
Х.З. Полное форматирование как и запись, должно быть ограничено скоростью самой флэшки. По моему это нормально. Похоже что ХР не делает именно полного форматирования.
CoolM
Может в биосе USB 1.1 стоит? вот и медленно. Судя по сообщениям так и есть
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
CoolM писал(а):Может в биосе USB 1.1 стоит? вот и медленно. Судя по сообщениям так и есть
нет
CoolM
Alexxx753
тогда надо копать 7ку. что она там творит. Точно не помню но есть какая то служба она флехи предлагает типа синхронизировать для последущего быстрого использования. У себя не стал включать мало ли.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Кстати, пробывал форматировать сторонними утилитами - всё также...
