marc_hello
Авто: 2108
поставил 14 колеса...возникла проблема,трутся об локера.
снял задние локера
необходимая ли эта деталь в наших тазиках или можно и без них?
думаю и передние снять
понятно что грязь будет лететь,но по идее далеко она не попадет
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
marc_hello писал(а):поставил 14 колеса...возникла проблема,трутся об локера.
снял задние локера
крылья дольше проживут с ними. Где трет то? Люди и с 15 ездят нормально. Вылет какой колес?
marc_hello
Авто: 2108
fantom343 писал(а):marc_hello писал(а):поставил 14 колеса...возникла проблема,трутся об локера.
снял задние локера
ну на 15 ездят с низклпрлфильной,а у меня зима с шипами...но в машинку сзади удар был...кривоватая...трет много где
Лёха198
marc_hello
Авто: 2108
Лёха198 писал(а):какой размер резины?
завтра посмотрю,но давольно толстая
marc_hello писал(а):необходимая ли эта деталь в наших тазиках или можно и без них?
многое ещё зависит где катает твой Таз
если только асфальт то можно и без Локеров и заводской мастики хватит под крыльями,
если не только асфальт то как минимум делать антикор качественый с проливанием арок тчательно .
если грунт присутсвует то локера желателы чтоб небило антикор cильно.
а так темка есть обсосаная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204999
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
снял задние локера
не необходимая, но весьма полезная.
не вижу ни одной объективной причины не ставить их
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
у всех под задние подкрылки грязь набивается или только у меня у одного так? Подкрылки ставил 2.5 года назад, недавно снял их под ними мокрой грязи много
ArturVrn писал(а):у всех под задние подкрылки грязь набивается или только у меня у одного так?
через три года снимал чистота как будто только что поставили, только несколько камушков залетело.
ArturVrn писал(а):Подкрылки ставил 2.5 года назад, недавно снял их под ними мокрой грязи много
может влияет где катаешь, неа?
или подкрылки неправильные у тебя или ставленые коряво
maximk
У меня набивается грязь, летом снимал - много сухой пыли и комков высыпалось. Как я понимаю, набивается через просвет в районе где начинается стакан - там локер не плотно прилегает. Т.е. у меня такие локера - что прилегают неплотно. Кстати, купил другие - думал будут лучше - а тоже самое.
И как по виду угадать, какие будут хорошие. В общем, если подкрылки поставили хорошие и поставили грамотно, не злоупотребляя саморезами и применяя антикор - то они добро. А если в щель набивается зимой коктейль лужкова... то сами понимаете.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dranik писал(а):может влияет где катаешь, неа?
катаюсь в основном по городу, ставил их сам, как я понял грязь залетает внутрь там где пружина. Подкрылки менять не стал из-за этого, весной тупа промою под ними и высушу
