Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
МОЖ боян, но все же
За пивком я уже сбегала - с вас таранка и сухарики!!!
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Учебная - фотошоп стремный)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Будет очень, очень жестко..
ездил с кем то?
Ездил лично, 2 дня. Мне хватило.
Kirill111 писал(а):Ездил лично, 2 дня. Мне хватило.
когда эт ты их ставил, чёт не помню отчётов)))) Так чё реально разница за счёт одних опор? Не охото зубодробильность добавлять, и так хватает)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Ездил лично, 2 дня. Мне хватило.
А так вспоминаешь?
Kirill111 писал(а):А так вспоминаешь?
аа, кавэ ты именно на них ставил изначально? А потом на сэви спорт перешёл? Давно это было, я уж забыл всё...
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):А так вспоминаешь?
Да. Там конечно могло жесткости добавить то, что почти весь ход подвески был выбран. Но мелочь все равно очень отчетливо на кузов передаваться начала в этими опорами. Пластик в салоне стал в два раза громче дребезжать, даже на ровном ранее асфальте находились какие-то новые трещинки и песочинки. Кароч вы недооцениваете роль опоры в работе подвески. Всякую мелочевку амортизатор не отрабатывает, это работа резины в опоре. Я кстати потом на Сэви их поменял - разница разительная в комфорте. А по рулежке один хрен.
Ну хорошо что предупредил, спасибо... Я хотел с смещением опоры взять, чтоб кастор по-больше вытянуть... Рычаги у меня хреноватые, не могу даже 2 градуса сделать на них (1. 45мин стоит). А резать и самостоятельно их обваривать чёт стрёмно. Можно было бы купить новые, они сейчас стоят 3 рубля, но гарантии нет что они будут лучше...
Kirill111
дэф мотанcпорт
А смысл большего кастора?
Я вобщем тоже заморачивался как то, искал ШС с резиной, были и такие когда-то. Но то ли их не делают больше, то ли плохо искал. Не нашел вобщем.
Kirill111 писал(а):А смысл большего кастора?
Ну вообще по всем раскладам большой кастер рулит - в поворотах колёса становятся на отрицательный развал, в нужную сторону, и при этом при разгоне по прямой машина более "влитая" в направление... Знаешь, с этими колёсами как то подёргивает, особенно на неровностях, лучше было б если этот эффект если не сойдёт на нет, но хотя бы уменьшится... Короче заморочка у меня такая, я хочу сделать относительно не большой развал (не более 30 минут на колесо), но при этом большой кастор, градуса 3-4
Kirill111
дэф мотанcпорт
Там надо имхо треуголку переваривать - тогда можно сделать любой кастор без работы на излом. Ну и под опору конусные проставки придется делать. Но имхо смысла нет кастор больше 3 градусов валить. Встречал где-то обоснования от спорццменов, но уже не найду.
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111 писал(а):Там надо имхо треуголку переваривать
х123ас писал(а):А резать и самостоятельно их обваривать чёт стрёмно.
Так некуда резать то
У меня рычай пилен на 1 см.
1 см это 3 регулировочные шайбы, т.е. макс 1 градус.
Так вот рулевой наконечным цепляет за край дырки в брызговике. Колесо трется при некоторых положениях руля об бампер.
Зато Яйца стоят как надо и сайлент в рычаге у кузова не выгнут нисколько.
mastervictor
Г.у.М.а писал(а):всё, теперь предельно ясно, вопросов больше нет
Вот правильно!И то я сомневаюсь.
| нивокарлосон - копия.jpg |
24.31 KB |
149 раз(а) |
| 21214-130024-43.png |
31.58 KB |
155 раз(а) |
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Kirill111 писал(а):х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Будет очень, очень жестко..
ездил с кем то?
щас езжу на ШС без смещения, кастор нормально треуголками тянется, зато ШС за спасибо достались, жестко но рулится
у меня еще стойки жесткости адово добавляют, не нравятся мне как сделали, хотел же купить бильштайны нет дернуло саазы перекачивать
Levsha621
Хороший наминант на деф года
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
чет я не понял
поршни вроде 16 в
а тарелки клапанов 8.. вроде
тьфу
сглючило меня)))
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Ни кто случайно не знает, где можно такую хрень на крылья заказать и по чем она вообще?
Andrew White
Авто: FM4
John115
зачем тебе лишний вес?
Соф, проведи беседу
Другое дело как на гламурно розовой сделано...
Andrew White писал(а):Так некуда резать то
Ну с треуголками там несколько иначе всё... У меня был кастор чуть больше 2 градусов на сток саблях - ничего нигде не цепляло, и запас был ещё, наверно кузов Самары больше позволяет... На крайняк окошки под рулевые тоже подрезать, и бампер... В случае с треуголкой, придётся самому его почти весь переварить. В принципе не боги ж его варят, такие же люди... Но всё равно стремает как то))))
Kirill111 писал(а): Ну и под опору конусные проставки придется делать.
Они ж у меня есть - ты за ними не приехал, да и вообще машину продал))
Kirill111 писал(а): Но имхо смысла нет кастор больше 3 градусов валить. Встречал где-то обоснования от спорццменов, но уже не найду.
Мне кажется что не может быть негатива от большого кастера, ну за исключением того что руль тяжелее крутится будет... В любом случае ,я не расчитываю на большее ,мне бы 3 градуса как раз)))
John115
Andrew White
Друг попросил спросить.
Levsha621
Kirill111 писал(а):Ну и под опору конусные проставки придется делать.
То есть для гражданского авто лучше обычные опоры и проставки(на примете есть СС-20)-кастор будет больше
МегаVolt
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Всем привет. Вернулся из путешествия по Риге и Таллину. Скоро фотки покажу
Levsha621 писал(а):проставки(на примете есть СС-20)-кастор будет больше
От самих проставок кастор не меняется, если чо. Они просто компенсируют наклон стойки ,если кастор большой, вот и всё. По опыту скажу что если кастор меньше 3 градусов, они нах не нужны.
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
John115
Ништяк смотрится, тоже стало интересно где такое, и есть ли другие варианты, но скорее всего это самопал...
