Допустим есть образ диска в формате *.ape или *.flac, существует ли возможность восстановить исходный диск в формате CD-A, с которого сделан образ? Посоветуйте прогу или дайте ссылку где почитать про это можно.
genich
Vodila099 писал(а):восстановить исходный диск в формате CD-A,
записать Audio-CD не проблема. Хоть с MP3. Только качество звука исходным уже не будет.
По сути. Взять конвертер
Vodila099 писал(а):*.ape или *.flac
. Конвертнуть в WAV. И, например, Nero записать на диск.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vodila099
Качаешь програмку foobar.
К ней нужен плугин для поддержки обезъянки (ape), и нарезки диска.
Открываешь cue, выделяешь правой мышкой отккрывшиеся дорожки, далее правой мышкой конверт или прожиг, подсовываешь болвань и вуаля....
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2900127 про фубар почитай.
У меня чего-то фубар выкидывает ошибку при прожиге, поэтому фубаром преобразую в wav, а через адобе аудишн режу CDDA, заодно и спектр глянуть можно.
зы: нере поче-му-то не доверяю.
зы:EAC - программка для снятия точной копии. Обычно выкладывают лог
Код:Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 29. октября 2011, 20:25
Sade / Diamond Life
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-4550A Adapter: 3 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
1 | 0:00.00 | 5:01.00 | 0 | 22574
2 | 5:01.00 | 3:41.27 | 22575 | 39176
3 | 8:42.27 | 5:55.10 | 39177 | 65811
4 | 14:37.37 | 4:40.00 | 65812 | 86811
5 | 19:17.37 | 3:27.43 | 86812 | 102379
6 | 22:45.05 | 6:20.50 | 102380 | 130929
7 | 29:05.55 | 5:23.70 | 130930 | 155224
8 | 34:29.50 | 4:44.67 | 155225 | 176591
9 | 39:14.42 | 5:28.25 | 176592 | 201216
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\rip-flacmusic.ru\Sade - Diamond Life.wav
Пиковый уровень 99.8 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 7E774414
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точное извлечение (доверие 133) [607B6D48]
Трек 2 точное извлечение (доверие 134) [E3A7E9FA]
Трек 3 точное извлечение (доверие 133) [C03DB67C]
Трек 4 точное извлечение (доверие 132) [4026A645]
Трек 5 точное извлечение (доверие 134) [EF8698E3]
Трек 6 точное извлечение (доверие 134) [D350658B]
Трек 7 точное извлечение (доверие 135) [4D3267A5]
Трек 8 точное извлечение (доверие 134) [B5CBD420]
Трек 9 точное извлечение (доверие 132) [3D8786DB]
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (23 Января 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
genich
Rover_61reg писал(а):нере поче-му-то не доверяю
зря.
Rover_61reg
Разжился прогой
Burrrn -
http://www.burrrn.net/?page_id=6 - работает! Записал пару дисков. При этом прога очень проста в использовании.
EAC у меня так и не заработал - выдает: ошибка в cue файле строчка такая-то.
Оказалось, записывать ape и flac можно Нерой, если поставить плагины, плагины скачал, х.з. только куда их засовывать.
Foobar есть, но больно он брутальный какой-то.
Rover_61reg
Vodila099 писал(а):EAC у меня так и не заработал - выдает: ошибка в cue файле строчка такая-то.
Пробовал, такая же шняга...
Vodila099 писал(а):Разжился прогой Burrrn
Заценим сейчас.
зы: нормальная программка
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Rover_61reg писал(а):EAC у меня так и не заработал - выдает: ошибка в cue файле строчка такая-то.
кривой cue. В текстовом редакторе (например notepad) редактируешь cue файл - внутри ищещь строку с расширением losless файла и меняешь (часто написано wav) на расширение твоего losless файла (т.е. flac или ape).
Rover_61reg
Hans11
пробую - не помогает
До редактирования
После
Видать надо конвертировать в wav.
Удалось записать диск из flac в Nero. Плагины кладем в папку C:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins. Запускаем Nero в конфигурации указываем путь к папке и нажимаем просмотр\применить.
Чтобы получились отдельные треки пришлось оригинальный flac порезать на части с помощью
Medieval Cue Splitter , при чем он открывает cue файлы, на которые ругается EAC и Burrrn.
Rover_61reg
Vodila099 писал(а):Чтобы получились отдельные треки пришлось оригинальный flac порезать на части с помощью Medieval Cue Splitter
сue файла не было что-ли?
Rover_61reg писал(а):сue файла не было что-ли?
cue есть, но Nero его не видит, видимо для него еще один плагин нужен.
Rover_61reg
Vodila099 писал(а): но Nero его не видит
Ну да неро только вавки подавай или мп3..
Hans11
Rover_61reg писал(а):Ну да неро только вавки подавай или мп3..
ну перекодируй в wav (чем угодно, например foobarом) c разделением на отдельные файлы, а потом в том же foobare или если нравится nero создай audio cd.
Rover_61reg
Hans11 писал(а):ну перекодируй в wav
да так и делаю
просто
Vodila099задал вопрос и сам нарыл кучу ответов...
