Недостаточно вводных данных.
Надо:
Как у знакомых подключен инет?
Как ты себе на комп хочешь инет пускать, по кабелю или вафлей?
Но в любом случае я бы рекомендовал с обеих сторон по ТД с направленными антеннами Yagi 10-12 dBi.
А конкретно по ТД можно говорить после получения всех вводных.
проводной Билайн
на 230 метров по прямой видимости
У них из оборудования есть штука
я так думаю стоит там обычный свич и тв приставка, ибо билайн так и ставит, на компе настроено впн подключение. А тв приставка берет адреса по ДХСП. Тебе нужно один шнурок от свича воткнуть в роутер, от роутера шнурок в их комп, далее настраиваешь роутер на раздачу инета.
Но есть одно но, если ты купишь два роутера, один тебе надо будет обязательно делать как шлюз, иначе он не будет раздавать инет, а второй подключать как точку доступа, но она будет работать как точка доступа, и раздавать инет только физически подключенным кабелем. По вафле ты ее уже не поймаешь.
Есть вариант купить роутеры умеющие работать по WDS, таким образом можно будет просто расширить зону покрытия первого роутера, тогда у тебя будет инет по кабелю и вафле.
То что в первой ссылке это именно точка доступа, суть в чем, роутер - имеет функцию NAT и коммутатор в себе, он у тебя будет как шлюз в инет, раздавать будет он. С этим мы определились. Мне надо второй момент понять, что ты хочешь у себя. У соседей ставим роутер, определились.
У тебя есть два варианта, все зависит от того, что тебе надо. Допустим тебе нужен интернет только на комп, тогда ставим точку доступа, из точки шнурок в комп, конектим точку к роутеру соседа, радуемся.
Вариант второй - тебе нужен инет на компе, но ты хочешь лазить в нет с телефона, телевизора, ноутбука, айпада и прочей электроники, тогда придется ставить два роутера с поддержкой wds.
Объясню почему wds. Допустим у нас есть роутер, у него несколько режимов работы, такие как шлюз,мост,точка доступа, репитор. Если мы роутер переведем в точку доступа, то выдавать инет он сможет только тем, кто подключен по кабелю, вай фай для устройств на нем выключается, потому, что он уже занят роутером. WDS это расширение сети вай фай, т.е роутер соседей бьет на столько, на сколько может, а твой принимая сигнал и рабатая в режиме репитер, усиливает его.
Дружишь свой роутер с сеткой которую светит от соседей. Удачи
Раманыч
Я бы взял 2 штуки: http://realcomp.ru/catalog/item/124160/
машинка проверена временем, надежная, если что потом пригодится, да и продать просто.
Ну и антенку: http://realcomp.ru/catalog/item/124128/
Затем:
В хате соседей:
Один роутер прошиваешь свежей прошивкой с сайта Dlink http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ официальной, прикручиваешь к нему антенну и направляешь на свое окно. Суешь в WAN порт этого роутера кабель вынутый из компа соседей, а к ним в комп суешь кабель из порта LAN1 роутера. Заходишь в настройки роутера и поднимаешь в нем VPN соединение (PPTP в роутере), или не VPN... смотришь короче как поднимается инет у соседей. Интернет у соседей должен появиться на компе уже через роутер.... затем поднимаешь в этом роутере WiFi, закрываешь его паролем (судя по отзывам лучше использовать WEP шифрование, WPA2 видел отзывы что не прикручивался потом 2-й роутер).
У себя в хате:
Берешь 0,5 пива, полдела сделал, имеешь право. Морально готовишься. Ставишь роутер на окно, втыкаешь кабель из LAN1 в свой комп. Читаешь http://tudimon.com/2010/05/01/peredelka-routera-d-link-dir-320-v-tochku-dostupa.html, качаешь прошивку http://dd-wrt.com/routerdb/de/download/D-Link/DIR-320/A1/A2/dd-wrt.v24_std_generic.bin/286 , к ней софтинку http://dd-wrt.com/routerdb/de/download/D-Link/DIR-320/A1/A2/tftp.exe/290 куришь как шить, шьешь.
Ну а дальше в настройках видишь картинку как в статье и попивая пиво пилишь потихоньку Дружишь свой роутер с сеткой которую светит от соседей. Удачи
Раманыч
Затем:
В хате соседей:
У себя в хате:
не сказал бы про 320 длинк такие хорошие слова, работал с ними, при большой нагрузке имеют свойства ронять канал с провайдером, помогает только перезагрузка, работает он стабильно только за счет сторонней прошивке, со своей не особо. Не на всех аппаратах корректно прокатывает открытие вдс данной прошивкой. Если автор сделает, что то не так, получит брик, и будет сидеть с кирпичом. Не обязательно покупать тот что указал я, это просто как вариант. Решать автору. А мы если что поможем.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 17:24 Заголовок сообщения:
Порылся на сайте Dlink, в dir300/nru в последних ревизиях прошивки, открыли таки wds, в отзывах ни чего плохого не пишут по этому режиму работы. На dnsshop он есть, стоит копейки. Бери его, и не надо будет выполнять танцы с бубнами, с не стандартной прошивкой.
