Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Ребятушки трабла.
едешь себе по дороге едешь, педальку держишь в одном положении, тачка ровно работает, а обороты почему-то на тахометре колебаются, от 2х до 4.5 тыщ и тд. тачку перезаводил, чё такое?
Grozz писал(а):, а обороты почему-то на тахометре колебаются, от 2х до 4.5 тыщ и тд.
так только на тахометре или в натуре тоже?
Grozz
я ж пишу тачка ровно пашет, да она норм.
а на тахо скачет.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
или приборке хана или разьем че то хотя наврятли
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
MIK64
FatMike писал(а):вв провода мож пробивают
эт при чем ааа....автор писал машина работает без перибоев....импульсы тахометра беруться с контролера
FatMike
ну хз у меня раньше такое было, стрелка гуляла как хотела, а перебои были только при резком разгоне.. заменил провода и сразу норм стало. хотя сам думал что не должно из за них быть
MIK64
FatMike писал(а):а перебои были только при резком разгоне.. заменил провода и сразу норм стало.
не может бть.....значит еще куда то залез в этот кон.......у тебя не карб же?хотя и он не покажет
MIK64 писал(а):у тебя не карб же?
Верно заметил.
MIK64 писал(а):хотя и он не покажет
Вот как раз при карбе тахометр именно так себя и ведет при неисправности в высоковольтной части системы зажигания.
Grozz
Сегодня утром завелся, стрелка спидометра до 20 поднялась пока тачка грелась. Потом через 3 сек упала, ездил около часа, больше проблемы не наблюдалось.
но сук не нравится это .. мб глюкануло с холода?
G-Unit
Grozz писал(а):Сегодня утром завелся, стрелка спидометра до 20 поднялась пока тачка грелась. Потом через 3 сек упала, ездил около часа, больше проблемы не наблюдалось.
Клемму скинь с акума минут на 5.
И должна быть тебе радость.
MIK64
Бермадей писал(а):аффтар поменяй коммутатор
гдеее?у него инж
MIK64 писал(а):гдеее?у него инж
На той машине,что у него до армии была.
Grozz
Началось вчера было около 5 минут. Потом прошло, и было все нормально сегодня снова началось, снял видео ща дам ссылку.
Grozz
http://youtu.be/OGQJr_7JaZw
вот..
ток когда тронулся, еще спидометр начал чудить. примерно так же, спросил у электриков в сёрвисе. там сказали про какой то датчик в приборке, залупу какую - то короче.
чо такое?
Grozz
MIK64
стою на месте а стрелка сходит с ума-может ты париш над землей
...ну а по делу смотри сзади разьем и провод от тахометра до самого эбу
Grozz
кстати, это фуфло после мойки случилось оО
G-Unit
Grozz писал(а):ток когда тронулся, еще спидометр начал чудить. примерно так же, спросил у электриков в сёрвисе. там сказали про какой то датчик в приборке, залупу какую - то короче.
чо такое?
Приборка зависает.
Было так на втором Приорике при пробеге 2000, стрелки произвольно двигались, тахометра стрелка ниже 2500 не опускалась, спидометр больше 200 постоянно показывал, поехал в гарантийку, тупо клему скинули с акб на 5 мин и все прошло и больше не было.
Не тупи сделай самое простоя для начала.
Grozz
Grozz
скинул, всё норм врде.
но был момент она на 2-3 сек глюканула на 500 об\мин где то .
sivakov
Авто: ваз 2114 инж
ребят помогите разобраться завожу машину и обороты сначала 1500 буквально секунд 15-20 потом падают где-то 600 об/м , а то печка толком не греет в салоне пока грееться
sivakov
Авто: ваз 2114 инж
MIK64
sivakov писал(а):а то печка толком не греет в салоне пока грееться
...тут тотальную неисправность надо......скорее всего рхх наеб.....хотя если так прыгает может и дмрв....и заполни профиль
sivakov
Авто: ваз 2114 инж
а по точнее можно просто недавно купил и не могу понять что за рхх и все сокращентя
