сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
в общем вопрос такой.старый хозяин говорит поставил какие то спорт валы и спорт голову, поставили какую то прошивку и теперь хх постоянно 1200 может такое быть.? кто чего знает отпишитесь любая информация полезна. спасибо.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
сержа
А почему нет? В прошивке написали ручками сколько ХХ - вот она и держит
Serg-x вроде где то в соседней теме выкладывал картинку, у него ХХ изменяется в зависимости от температуры двигла
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
сержа писал(а):в общем вопрос такой.старый хозяин говорит поставил какие то спорт валы и спорт голову, поставили какую то прошивку и теперь хх постоянно 1200 может такое быть.? кто чего знает отпишитесь любая информация полезна. спасибо.
такое быть может...А если еще и дыркает,значит фаза широкая...Связываешься с бывшим хозяином и уточняешь что конкретно стоит,обычно хозяева заряженных моторов весь расклад знают.В случае,если чел не знает(у меня был такой знакомый,который вовремя не вник,с ним просто рассчитались когда-то в счет долга тем,что зарядили тачки),тогда снимать крышку,замерять подъем и другие шаманства...Вообщем при желании все делается и узнается.,да и ветку тюниХ ни кто не отменял)
сержа
Drakon4ik76 писал(а):такое быть может...А если еще и дыркает,значит фаза широкая...Связываешься с бывшим хозяином и уточняешь что конкретно стоит,обычно хозяева заряженных моторов весь расклад знают.В случае,если чел не знает(у меня был такой знакомый,который вовремя не вник,с ним просто рассчитались когда-то в счет долга тем,что зарядили тачки),тогда снимать крышку,замерять подъем и другие шаманства...Вообщем при желании все делается и узнается.,да и ветку тюниХ ни кто не отменял)
вот и мне в счет долга досталась.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
сержа
все может быть. Если 1200 ХХ, то валики явно не оаощные стоят.
Был бы по ближе-предложил бы обмен на свой сток
сержа
так я же не предлогаю менятся мне сомаму нравится
Я просто не знал нормально такой ХХ или нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сержа писал(а):Я просто не знал нормально такой ХХ или нет.
Если двигатель работает ровно и не попердывает то можно сделать пониже.
сержа
Serg_x писал(а):Если двигатель работает ровно и не попердывает то можно сделать пониже
Нормально работает без пердежа
Как это сделать скажите пожалуйста?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
сержа писал(а):поставили какую то прошивку
все тут
сержа
