Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Wingen писал(а):"молодец"отметился и в этом разделе
это ты про кого?
Wingen
Авто: 2114
Тимофеевич161 писал(а):Мне определенно кажется,что Вы путаете понятия ВМТ и перекрытие клапанов.Насколько я в этом разбираюсь,то перекрытие клапанов находится совсем в другой точке положения коленвала и распредвала.Это происходит в конце такта выпуск при открытом выпускном клапане в цилиндре,а в это время в этом же цилиндре открывается всасывающий клапан и свежая топливная смесь вытесняет выхлопные газы,заполняя цилиндр и перемешиваясь с остаточными газами.Потом выхлопной клапан закрывается,а всасывающий остается открытым,потому что после фазы перекрытия клапанов следует другая фаза - такт впуска....Время,когда одновременно открыты два клапана(выхлопной и всасывающий)называется фазой перекрытия клапанов. Разрезной шестерней фазы не изменишь.Фазы шестерней можно только сдвинуть относительно коленвала,а вот изменить их можно только другим распредвалом.
Скорре всего непутаю,а даже незнаю. Вот и пытаюсь разобраться...
Лайт
Wingen писал(а): Вот и пытаюсь разобраться...
так тебе что нужно-метка установки распредвала(любого-тюненого или нет) или колена?
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):так тебе что нужно-метка установки распредвала(любого-тюненого или нет) или колена?
Ну вот например: совместил все метки(на распредвале,на коленвале), снял стоковый распредвал,ставлю эстонец (1или2), как узнать в перекрытии он стоит или нет?
и фазу как под него выставить?
Лайт
Wingen
так разуй очи то да погляди-на 1 цилиндре как нажаты клапана. давно бы спросил а то тянешь кота за яйца...На классике по 1 цилиндру определяется.
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):так разуй очи то да погляди-на 1 цилиндре как нажаты клапана. давно бы спросил а то тянешь кота за яйца...На классике по 1 цилиндру определяется.
что просто по тарелкам смотреть?
Лайт
Wingen
по тарелкам. внизу метку в ноль выводишь а сверху по тарелкам гляди. на каждый вал своё перекрытие-или в нулях-это когда вровень нажаты,или там как скажут у производителя.
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):по тарелкам. внизу метку в ноль выводишь а сверху по тарелкам гляди. на каждый вал своё перекрытие-или в нулях-это когда вровень нажаты,или там как скажут у производителя.
я чего спрашивал просто на других форумах читал там пишут с помощью индикаторов часового типа выставлять нужно....
Лайт
Wingen
ну так и колбасу можно вешать на ювелирных весах. индикаторами конечно точно-но ОНО тебе так важно? это вот перекрытие на 16 кл выставлять-да... на глаз не получится.
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):ну так и колбасу можно вешать на ювелирных весах. индикаторами конечно точно-но ОНО тебе так важно? это вот перекрытие на 16 кл выставлять-да... на глаз не получится.
ясно,спасибо. а что там с х.х и с зажиганием после такой замены происходит?
Лайт
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):замены ЧЕГО?
стандартного вала на эстонец1(2)
Штейгер
Wingen писал(а):а что там с х.х и с зажиганием после такой замены происходит?
А происходит то, шо на карбе эстонца настраивать гемор - то ХХ подымать, то ревёт, но не валит - потом нуно снова клапанную крышку сымать и крутить в опрережение РВ или в запаздывание.
Wingen
Авто: 2114
Штейгер писал(а):А происходит то, шо на карбе эстонца настраивать гемор - то ХХ подымать, то ревёт, но не валит - потом нуно снова клапанную крышку сымать и крутить в опрережение РВ или в запаздывание.
а зажигание сколько градусов надо буде выставлять? и карбюратор тоже калупать?
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Wingen писал(а):а зажигание сколько градусов надо буде выставлять? и карбюратор тоже калупать?
Колупать карбюратор дело не хитрое,просто замена стокового вала на спортивный с разрезной шестерней влечет за собой более глубокое изучение матчасти автомобиля,а также проблемы с холостым ходом и бензиновым расходом.Лицам со слабой технической подготовкой трудно осилить эту дорогу.Скорее всего это будут выброшенные деньги.Наблюдал это мастурбирование
ИМХО
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (10 Марта 2012 22:20), всего редактировалось 1 раз
Штейгер
Лайт
Wingen писал(а):стандартного вала на эстонец1(2)
ты хоть знаешь что это за валы? вообще имеешь представление или только БЛА БЛА ради БЛА БЛА?Сначала нарой инфу по ним и определись что тебе нужно. но скажу сразу-2 эстонец на ХХ ты не отстроишь-хоть какой бы ты золотой не был спец.включишь фары или вентилятор сработает-может заглохнуть даже с 1300 обХХ
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):ты хоть знаешь что это за валы? вообще имеешь представление или только БЛА БЛА ради БЛА БЛА?
бла-бла это скорее про тебя
Лайт
Wingen писал(а):бла-бла это скорее про тебя
обоснуй для начала! это серьёзная предъява вообще то. я жду.
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):обоснуй для начала! это серьёзная предъява вообще то. я жду
чего тебе объснить?
Лайт писал(а):Wingen писал(а): Так это я только подготавливаюсь пока теоритически.
ты и к сексу первому так тоже готовился-за три года?будет день и будет пища.
Лайт
Wingen
тогда соси с настройками.сам до всего доходи раз такой подонок. я таких валов настраивал кучу и хотел поделиться опытом но с таким отношением- с тобой вряд ли кто будет делиться.
Wingen
Авто: 2114
Вообщето если ты незаметил все кроме тебя по теме объясняли, а ты только бла, бла.
Лайт
Wingen
только ты так нихрена и не всосал
хоть в лоб хоть по лбу тебе
Wingen
Авто: 2114
Лайт писал(а):только ты так нихрена и не всосал хоть в лоб хоть по лбу тебе
бла,бла,бла,бла-бла-бла,
Всё что мне нужно было я уже узнал,так что всасывай сам колхозник неотесаный...
Лайт
Wingen
отойди от зеркала для начала
