Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Собсна есть такой девайсик. Ну сначала всё было ок, затем он начал пищать, после "отстранения от работы" и по настоящее время валяется в гараже. При попытке вкл. его, полная тишина, т.е. савсэм мёртвий.
Мона его как то оживить и починить или всё, - тока помойка?
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Что за фирма и модель ? В принципе упсы очень живучие. Обычно там выходит из строя внутренний аккумулятор,стоимость в пределах 1000 рублей. Если подключить к автомобильному аккумулятору получится инвертор 12V в 220V.
Из вашего описания не понятно, что за неисправность. Он вообще не включается? (проверьте предохранитель)
genich
Гаврилыч
Гаврилыч писал(а):затем он начал пищать
и лампочка красная загорелась?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
genich писал(а):Гаврилыч
Неа, лямпацка не горит, ну вааще мёртвий, даже вкл. в розетку.
pankoff007
Модель... х.з. Обычный такой, белий-белий, с одной кнопкой на передней панельке.
Предохранители не горелые.
Сначала он при включении пищал, затем он вообще валялся под столом где то с полгода. На прошлых выходных я его решил воткнуть в сеть и в итоге ничё... тишина. Вот собсна и вся неисправность.
Просто жаль выкидывать. Я тоже думаю что там внутрях батарейко сдохло. Тыщу не жалко еси при замене батарейки он буит полностью рабочий.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
90% даю на сдохшую батарею.
Возьми у кого нибудь живую на проверку, ну или как вариант, подцепи автоаккум. Если запустится, беги за новой батарейкой, скорей всего 1272 (12V 7A).
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Спс. начну с замены батарейко.
теперь понял о чем речь
разбери и вытащи батарею из него,к выводам повесь аккум от машины-попробуй включить..если заработал-нужна емкость..у меня акк от таза лишний,с ним пашет,думаю час без 220в может теперь пахать
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
+100 к батарейке. Менять.
genich
Гаврилыч писал(а):Неа, лямпацка не горит, ну вааще мёртвий, даже вкл. в розетку.
конечно мертвый. Пол-года с убитой батареей валялся. Переверни его и скажи, что на наклейке написано.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
В выходные разберу и попробую от автоаккума запитать.
Да, кстати, а то что ток большой в автоаккуме ничё, не вспыхнет UPS ярким пламенем?
В родном 7 Ампер а в авто, как никак, 55 Ампер.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
есть вероятность что будет перегрев если большая нагрузка
