какова вероятность, что тупо фреон ушёл и все решится дозаправкой? учитывая, что в прошлом году морозил мама не горюй. если снежинку нажимать/отжимать, обороты меняются, как будто компрессор включается, но дует тёплым
у кого-нить было так чтоп за зиму хладагент ушёл, а к лету тупо дозаправил и всё потом исправно арбайтен?
iNick
кеды глухаря
было нечто похожее на пасцате когда-то. после заправки стал морозить
Alexsa91
Авто: наше и не наше
думаю что заправишь и будешь ездить
резинки и металл от холода сьеживаются и легкотекучий газ уходит
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
кеды глухаря писал(а):какова вероятность, что тупо фреон ушёл и все решится дозаправкой?
0,0000001 процент т.к. фреон утекает через дырку и заделывать надо в первую очередь ее.
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
кеды глухаря писал(а):какова вероятность, что тупо фреон ушёл и все решится дозаправкой? учитывая, что в прошлом году морозил мама не горюй. если снежинку нажимать/отжимать, обороты меняются, как будто компрессор включается, но дует тёплым
В том году весной было . Разобрал тогда сдуру полсалона , хорошо , что ничего не сломал , забил на это дело , понял , что сам не починю поехал к кондицонерщику , заправили и заепись
MIK1982
denisrux писал(а):В том году весной было . Разобрал тогда сдуру полсалона , хорошо , что ничего не сломал , забил на это дело , понял , что сам не починю поехал к кондицонерщику , заправили и заепись
на лето хватит это да, а дальше???
denisrux
MIK1982 писал(а):denisrux писал(а):В том году весной было . Разобрал тогда сдуру полсалона , хорошо , что ничего не сломал , забил на это дело , понял , что сам не починю поехал к кондицонерщику , заправили и заепись
Читай внимательнее , в этом году все работает , той весной заправляли . А вот продырку , через которую фреон уходит мне тоже говорили , как оказалось куйня полная .
ps Еще и шипело все дико
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Если ушел хладагент-надо искать откуда. Либо уплотнители, либо коррозия трубок, может еще радиатор камешком пробило. Просмотреть надо все магистрали, если масляные пятна увидишь-тут вероятно и утечка.
Alexsa91
будут заправлять хладагентом сами скажут если дырка есть
так что ехать заправлять и не париться, имхо.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
А сколько отдавал за монтаж? Вакуумирование делали?
KyZZMI4
Думаю сам по себе он не мог весь уйти. Проверь работает ли муфта и компрессор, под капотом при включении компрессор включается?
Xplane
Авто: Granta
Афтар купи Приору и не имей моск
XADZZOX
кеды глухаря писал(а):снежинку нажимать/отжимать, обороты меняются, как будто компрессор включается, но дует тёплым
В принципе, при отсутствие фреона муфта ваще не включает компрессор в работу. Там стоит хитрый датчик, который при отсутситствие давления или фреона в системе - размыкает электрическую цепь. Хотя у тебя и может его некоторое количество имеется , хватает для включения муфты, а вот холодить
. ИМХО надо ехать к спецам , пусть проверяют на герметичность, дозаправляют...
Причем даже на герметичной системе - лет за пять почти у всех приходится дозаправлять.
А еще, проверь , мож у тя при включении кондера через радиатор печки идет циркуляция ОЖ, иными словами работают одновременно и печка и кондер.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (21 Апреля 2012 13:52), всего редактировалось 1 раз
Шилов
Авто: ордынский камаз
и это при пробеге до 100 тык?
jorik
Авто: Икс-Рей
Была тема, что фреон ушел, поехал проверять, проверяют ваккуумированием, все нормально, ваккуум держит, заправили, через пару недель опять шумит при включении. Осмотрели радиатор, нашли потеки масла, писец, в трех местах, не выдержал соли и зимы
. Заменил радик и красота, тишина и мороз
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
jorik писал(а):проверяют ваккуумированием
вакуумирование что-то покажет только если у тебя там конкретная дыра, если мааааленькая трещинка где - то систему надо заправлють фреоном с добавлением специального UV-контраста, а потом просвечивать все ультрафиолетом и через специальные очки будут видны места утечек.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
кеды глухаря писал(а):если снежинку нажимать/отжимать, обороты меняются, как будто компрессор включается, но дует тёплым
Хм. При пустой системе компрессору нечего гонять, следовательно, обороты двигателя при вкл/выкл не должны проседать... надолго включал кондей хоть? может, "застоялось" масло (там есть масло помимо фреона). Кстати, именно поэтому кондей надо включать на 10-20 мин раз в месяц, не зависимо от времени года (правда, зимой надо поймать для этого околонулевую температуру, при далеко-минусовой он не включится).
Потрогай трубки у кондейного радиатора впереди основного - греются?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Александдр
Обороты не обязательно должны проседать в момент включения, у меня они наоборот немного повышаются, видимо в мозгах так защито.
AND517
а так микроутечки искать тот еще геморрой. У меня на тракторе прошлой весной стало не очень прохладно, заправил. Месяца через два снова. Причем давление подало до какой то точки, дальше падение останавливалось. Налили маркер. Ничего. Пришлось снова до рабочего давления заправлять, где то через месяц только увидели. Уплотнение трубки от старости стало травить.
Александдр
Моральный кодекс
AND517 писал(а):Обороты не обязательно должны проседать в момент включения, у меня они наоборот немного повышаются, видимо в мозгах так защито.
Да. Я имел ввиду в принципе - изменение нагрузки на двигатель, она чувствуется.
А на разгоне на зафах компрессор вообще подвывает, как, цуко, троллейбус
wasd
На форуме 24 лет
Подедь к любому холодильщику,проверь давление.Если немного упало,добавь до нормы.Если давления нету,то ищите дырочку.А кондеем нуно круглый год пользоваться,так как там в хладогене масло,при работе оно всё смазывает.Ежли не работает то усё усыхает.А вакумровать нуно когда полностью хотят заправить после ремонта.
shubin81
а чо - рвд такое гаффно, что там есть кнопака со снежинкой ?? ахренеть
5Zigen
Авто: Priora SM3
надо тоже включить затестить
как он там поживает то
AND517
у меня он начал периодически включаться когда на улице плюс 15 стало. И влажность большая.
