PachaG
Авто: Priora
andromed писал(а):12В это стопудов мертвый акб.
да как так? никогда больше 12 не было
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
PachaG писал(а):andromed писал(а):12В это стопудов мертвый акб.
паша не беси меня плиз...я тебе стораз сказал, как должно быть
нормально заряженный акк на заглушенном моторе
12.4-12.8В
тоже самое на заведенном моторе БЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 14В, с дальним светом, кондером -
13.2-13.8 В
Mihalych78
andromed писал(а):PachaG писал(а):andromed писал(а):12В это стопудов мертвый акб.
12.4-12.8В
13.2-13.8 В
я сеня мерил
12,7 на выкл
13,2 с дальним, ПТФ обоими, обогревом стекла и печкой на максимум
на компе чуть занижает
мерил на акб
Люрр
Mihalych78 писал(а):andromed писал(а):PachaG писал(а):andromed писал(а):12В это стопудов мертвый акб.
12.4-12.8В
13.2-13.8 В
я сеня мерил
12,7 на выкл
мерил на акб
3уровневый РН поставь, на заведенном моторе с дальним будет 13.8В
PachaG
Авто: Priora
блин, ну хрен с ним, пусть так
че делать-то?
все ранво с 12 должно заводица
Zibnow
Всё не читал, но по симптомам вся х-ня из за гены, силы нехв атает, а он походу не маслает.
р.с. На гольфе при похожей ситуации происходит похожее, там мозг при слабой акб отключает всё, кроме движка блоками.
Последний раз редактировалось: Zibnow (20 Май 2012 23:08), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
andromed писал(а):Mihalych78 писал(а):andromed писал(а):PachaG писал(а):andromed писал(а):12В это стопудов мертвый акб.
12.4-12.8В
13.2-13.8 В
я сеня мерил
12,7 на выкл
мерил на акб
я не умею
Люрр
PachaG писал(а):блин, ну хрен с ним, пусть так
че делать-то?
КАК? Если акб труп! Он сдох! КИрдык ему! Оващ! У него нет сил! Устал он! Как он тебе крутить будет?
PachaG
Авто: Priora
привод на гену через жопу сделан
плечо огибания ремня маленькое из-за того, что еще и кондер он крутит
мож под напругой сильной и проворачивает
ну так тем летом такое было, но там аккум потихоньку все слабее и слабее крутил
а тут-то все бодрячком и вдруг на тебе
так не бывает
Люрр
Люрр
Mihalych78
andromed
почем сей хуяг?
как и кто его вхуягчит?
Zibnow
ещё раз, дело в гене 99.9999%
XADZZOX
PachaG писал(а):все ранво с 12 должно заводица
причем почти в легкую. Ко втягивающему реле, что на стартере, подходит тонкий провод с фишкой на конце, выдерни его и кинь туда (тое сть напрямую) напругу с плюсовой клеммы, сработать должен стартер, если заведется - к электрику , он найдет потерю напруги по упрвляющей цепи.Пока так... напишешь резальт
PachaG
Авто: Priora
ссыкотно мне провода напрямую кидать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Человек 1 писал(а):ещё раз, дело в гене 99.9999%
Кстати самая реальная версия, не?
Типа напруги нехватало, эур тупил, Паша приехал на дачу, она постояла, акум высадился немного, всё...
Хотя блин с толкача завелась и ездила, тогда заряд маленький просто
Аккум скидывал, клеммы проверь, иммо не сбрасывается когда клемму скидываешь? Как он там у вас?
А 12 это почти в 0 дохлый АКБ. У меня в музилке написано 12,75 - 100%
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
ток утечки померяй
Zibnow
Могу даже поспорить, 100 пудей вся хня в гене.
XADZZOX
PachaG писал(а):ссыкотно мне провода напрямую кидать
Ну ты же их не прикручивать будешь, а тупо приставишь провод к клемме. Ничего не бойся.
Хорошо, можно попробовать мультиметром подается ли напруга на этот провод, при повороте ключа в положение стартер. И какая напруга?
МегаVolt
PachaG
у аккумов нелинейная характеристика, если аккум дохлый то без нагрузки он тебе покажет твои 12В, а когда подключиш нагрузку(повернешь ключ на старт) напруга может упасть ниже 6В и куй что заведешь канешь, скорее всмего в эуре где коротыш, вот он и садит тебе аккум, ну либо гена сдох и тупо нет зарядки, отсюда и ЭУР не работает, и не заводится
PachaG
Авто: Priora
Realmatroskin
проверял при попытке заводки - не ниже 10в
эур не работает ттолько вправо, влево все ништяк
XADZZOX
PachaG писал(а):проверял при попытке заводки - не ниже 10в
Паша, заведи таки напрямую, или с пихачаили подзаряди АКБ, но заведи, чтобы гену проверить и далее копать. По поводу ЭУР - признаюсь не силен ни разу, но гдето читал , что у него должна как то выставляться средняя точка, для равномерной работы право-лево. Утверждать ничего не буду. Попробую найти , где я это вычитал
XADZZOX
нашел, но это для тойоты ,
калибровка нулевой точки, К сожалению на тойоте это делается програмно с использованим компа, хотя и описывается способ без использования компа или сканера. Как на наших - не в курсах.
PachaG
Авто: Priora
вчера с толкача и завел, лампа зарядки не горела, все было штатно, ехал 2 часа все было ништяк
ща аккум заряжаю
s-t-r-i-k-e-r
Подскажите тоже. На 07 зимой аккум довольно старый (с машиной взял 3 года назад) нормально держит, летом тем и вот сейчас смотрю вольтметр (на ней есть вольтметр
) уходит слегка в красную зону в движении с потребителями. Это типа не успевает заряжаться или гена заряд не додает?
