Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
При резких поворотах срабатывает сигнал, в чём дело ? я уже раз 5 разбирал в чём дело ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Дмитрий 2109 писал(а):я уже раз 5 разбирал в чём дело ?
А разбирал в каком месте? Вроде же в контактном кольце трабл.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дмитрий 2109
Разбирай еще раз и смотри - где при резком повороте руля провод сигнала касается массы.
.kkursor
Один из двух железных подпружиненных контактиков блока подрулевых переключателей стёрся неровно и при повороте его перекашивает и он касается другого кольца. Сними кожух руля, подпили напильником, чтобы ровно было, намажь смазки и собери обратно.
Yurik 999 писал(а):Разбирай еще раз и смотри - где при резком повороте руля провод сигнала касается массы.
Там мож банально слетела клемма, и болтается как хочет... Токо в этом случае сигнала не будет...
ТС... Сигнал по твоему желанию гудит...???
Дмитрий 2109
kazak1102 писал(а):Там мож банально слетела клемма, и болтается как хочет... Токо в этом случае сигнала не будет...
Клемма не спала, а сигнал без моего желания гудит.)))
Дмитрий 2109
.kkursor писал(а):Один из двух железных подпружиненных контактиков блока подрулевых переключателей стёрся неровно и при повороте его перекашивает и он касается другого кольца. Сними кожух руля, подпили напильником, чтобы ровно было, намажь смазки и собери обратно.
ок, попробую.
MikhaylenkoPA
+1 где-то в теме я даже фотки выкладывал, только у меня касалось заклепки другого контактного кольца, поэтому сигналило только в одном положении )))
Дмитрий 2109
MikhaylenkoPA писал(а):+1 где-то в теме я даже фотки выкладывал, только у меня касалось заклепки другого контактного кольца, поэтому сигналило только в одном положении )))
Кстати да у меня тоже не во всех положениях сигналит, а когда повернёш руль.
Сохатый
Дмитрий 2109, провода недавно не отсоединял от подрулевого хомута? Обратно поставил правильно? Не перепутал?
Дмитрий 2109
Сохатый писал(а):провода недавно не отсоединял от подрулевого хомута? Обратно поставил правильно? Не перепутал?
Всё разбирал и снимал там полностью собрал правильно , собственно проблема то не из за чего начелась а щас чаще и чаще.
MikhaylenkoPA
Дмитрий 2109
снимай руль, снимай контактную группу, увидишь, там неравномерная выработка ползунков будет. Их подровнять, и смазочки добавить...
Yurik 999
+100500
Именно эта маленькая ошибка часто приводит к таким последствиям
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Можно ослабить подрулевой хомут и чуть сдвинуть его назад от руля.
.kkursor
paulvvs
Если контакты слизаны криво, всё равно подпилить надо, а то не будет срабатывать когда надо, а когда не надо - будет.
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Yurik 999
PulsRZN писал(а):А какой смазкой мазать?
Литолом.
