shpakus
На форуме 24 лет
Авто: 21074
при 100 кмч на 5й начинают звенеть пальцы приемистось падает. И ни в какую больше 120 не едет. машина 2105 1998г 40000 пробег.
mindcry
отрегулировать зажигание. если по стробоскопу +7 и все равно звенит, делать позже.
заправляться хорошим бензином.
все
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
shpakus писал(а):при 100 кмч на 5й начинают звенеть пальцы приемистось падает. И ни в какую больше 120 не едет. машина 2105 1998г 40000 пробег.
пальцы тут не причем это совпадение вторая камера карба не открывается вот и все прикипела
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Думаю, что
"mindcry" прав!
Это не что иное, как детонация. Не правильно работает центробежный регулятор. Обычно когда настраивают зажигание (угол опережения) по результату работы на холостых оборотах, то на больших оборотах угол получается больше необходимого. Вот отсюда и результат!
Это и является основным недостатком механических центробежных регуляторов. На них невозможно получить оптимальный угол во всём диапазоне работы.
realist
1. Раннее зажигание
2. Бедная смесь
3. Не открывается дросс.заслонка 2-й камеры. Причины: не полное открытие дросс.заслонки 1-й камеры (в этом случае 2-я не должна начать открываться), прикипела, перекос дросс.заслонки 2-й камеры на оси.
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Действительно, очень похоже на центробежный регулятор. У него есть одна неприятная особенность - со временем подвижные части залипают, и он перестает работать, оставаясь в каком-то одном положении. Проверить это просто - снимите крышку трамблера и поверните бегунок - грузики разойдутся, отпустите - они должны легко и быстро вернуться на место под действием своих пружин.
Если нет - снимать трамблер и промывать все, что движется.
