Sodistus
Авто: 21144
Ехал. Заглохла. Завели с толкача. Что то шумит. Заглушил. Напруга есть стартер не крутит. Просадка напряжения идетно ничего не происходит . В подкаплтном есть какойто странный запах сладклватый. Как буд то проводка. Что делать? Стартер менять или двигатель клин поймал?[/i]
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Sodistus писал(а):клин поймал
Поддомкратить переднее колесо, включить скорост 4,5 снять заглушку на картере сцепления покрутить колесо и смотреть на маховик.
Про стартер например тут или гуглить Яндексом по форуму
Sodistus
Авто: 21144
До этого. С заводуой были проблемы Бывало что не хотела заводится. Крутищь и ничего. Но потом проходило
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Sodistus писал(а): С заводуой были проблемы
Что куда дуло?
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
втягивающая,попробуй на прямую ключом между контактами.
Лёха198
Sodistus писал(а): Завели с толкача
Sodistus писал(а):двигатель клин поймал
как бы нестыковочка у нас тут
втягивающему наступил превед скорее всего
Sodistus
Авто: 21144
Машина остыла поехал её проверять.
Поймал мужиков.
дёрнули. Ремень свистит. По итогу оказалось что закусывает генератор.
ослабил ремень чуток ещё раз дёрнули. До дома доехал
Sodistus
Авто: 21144
Как итог видимо недозарядка от Генератора.
Сохатый
Как итог - нужно снимать и разбирать генератор. Там скорее всего полный
пи коллапс.
Sodistus
Авто: 21144
Менять подшипники? Шутник))) Я новый купил.
Кстати. Коллега, который менял, очень советовал прамовский генератор.
Но в магазине его не оказалось. Кто что скажет про него?
Sodistus писал(а):Кстати. Коллега, который менял, очень советовал прамовский генератор.
Только КЗАТЭ... И работают, и с запчастями нет проблем, есичё... ИМХО...
Huyan
Sodistus
Тут скоро будет как у юристов
2 юриста - 3 мнения.
