Kulagin
Иногда на работе отрубаю сетку (не всегда даже кабель выдергивал, только если какие-то сайты не грузились, обычно хватало отключить в настройках использование прокси) и подключаю yota, когда хочу своими делами позаниматься, а тут недавно с соседний кабинет айтишники тянули сетку и чего-то там перенастраивали и после их работ у меня в компе перестала работать аська - пароль вводишь, начинает грузиться и постоянно перезапускает проверку, поставил qip - через него работает. И с yota какая-то фигня - подключаешь -связь есть, скорости нет, ничего не грузится. Вопрос - что такого могли там намутить, что на выходе так получилось, аська, ладно, хотя странно, но yota при выдернутом сетевом должна работать точно, зона покрытия там нормальная, я живу в 2-х км, дома все работает.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
проксик может переписали на твоей машине, не в каждой проге отдельно записан теперь, а общий в настройках винды сделали.
netsh winhttp show proxy
в командной строке сделай, посмотри что скажет.
Kulagin
Dron_spb писал(а):проксик может переписали на твоей машине, не в каждой проге отдельно записан теперь, а общий в настройках винды сделали.
Пишет прямой доступ без прокси. Нифига не понимаю
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Kulagin
Они там поди Wi-Fi повесили вот он йоту и засвечивает.
