Anhel
Авто: панда мобиль
в моторах не разбираюсь, зато я разбираюсь в чартерах
урал - мне очень понравился.. а вот нордвинд
Meffex
Авто: То же самое
Яков_Лещ писал(а):Meffex, ну вас, шутников, нафиг. Я теперь в самолёт и не сяду, меня под наркозом в самолёт пихать придётся...
А ты зря смеешься. У меня есть коллега, который был в падающем самолете. С тем пор он либо напивается в самолете (теперь уже до самолета), либо реально плачет при взлете. Мужику 45, и летать приходится по 20-30 раз в год, но при нашем с ним знакомстве пять лет назад в 40 лет он был наполовину седой. Его жена с тех пор красит волосы.
aai
Знающие люди, поведайте как
вот такое может быть? У них вышел из строя указатель воздушной скорости, в результате они вывели самолет на закритические и упали? Если прибор не работает, они вообще никак не ориентируются(хотя бы очень грубо), какая у них скорость?
Acquirer
Skiff писал(а):Не, точно не Ираклион, глянул по гугл эрзу
Я там два раза взлетал-садился, так что жопомер мне свой ближе чем картинки с гугл эрз...
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
в геленджике на сколько помню тоже полоса уходит в море
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
aai писал(а):Знающие люди, поведайте как вот такое может быть? У них вышел из строя указатель воздушной скорости, в результате они вывели самолет на закритические и упали? Если прибор не работает, они вообще никак не ориентируются(хотя бы очень грубо), какая у них скорость?
ПВД (приёмники воздушного давления) после длительной стоянки в обязательном порядке проверяют специальной установкой.Она очень проста :в одном блоке смонтированы : ручной насос для создания давления и два указателя,скорости и высоты.На ПВД одевается трубка и создаётся давление.Показания приборов на установке должны быть такие же,как и в кабине.Если есть разница,значит система ПВД забита.Куда уж проще?
флай
[Fred] писал(а):ПВД (приёмники воздушного давления) после длительной стоянки в обязательном порядке проверяют специальной установкой.Она очень проста :в одном блоке смонтированы : ручной насос для создания давления и два указателя,скорости и высоты.На ПВД одевается трубка и создаётся давление.Показания приборов на установке должны быть такие же,как и в кабине.Если есть разница,значит система ПВД забита.Куда уж проще?
И называется эта штука КПУ-3, если память мне не изменяет.
aai
Это все прелестно, но вопрос-то о другом! Вот забились(неважно как, плохо проверили или еще что)! Все? П...ц? Неужели летчик не в состоянии определить, что не может самолет, в данной конфигурации, иметь такую(ту, что показывает прибор), скорость(в приведенном примере прибор показывал слишком высокую, ну они и снижали ...)?
da_nigga
Авто: Таха
флай
da_nigga писал(а):Тут летчики есть?
Есть. Я кроме сидения на форуме, должен еще работой заниматься... Извините.
aai писал(а):Это все прелестно, но вопрос-то о другом! Вот забились(неважно как, плохо проверили или еще что)! Все? П...ц? Неужели летчик не в состоянии определить, что не может самолет, в данной конфигурации, иметь такую(ту, что показывает прибор), скорость(в приведенном примере прибор показывал слишком высокую, ну они и снижали ...)?
Отказ указателей скорости не смертелен. Все разом не отказывают. Вместе с резервным. Даже если отказали - есть авиагоризонт, видно угол тангажа, режим двигателей опять таки подскажет, если самолет современный - начнет ругаться по балансу М/IAS, тупо по GPS видно, индикаторы ЕFIS...
aai
флай писал(а):Отказ указателей скорости не смертелен. Все разом не отказывают. Вместе с резервным. Даже если отказали - есть авиагоризонт, видно угол тангажа, режим двигателей опять таки подскажет, если самолет современный - начнет ругаться по балансу М/IAS, тупо по GPS видно, индикаторы ЕFIS...
Мне(интуитивно) тоже так казалось, но в приведенном случае КВС "завалил" самолет как-то ... Его указатель показывал, что скорость слишком высока, сработала сигнализация, он стел ее(скорость) снижать, ну и снизил ... Вот мне и стало интересно, как он мог "поверить" прибору? Неужели за многие тысячи часов полета он так и не получил опыт, который ему бы говорил, что не может самолет лететь с такой скоростью, при таком угле тангажа и режиме двигателей?
флай
aai писал(а):но в приведенном случае КВС "завалил" самолет как-то
Я не смотрел это видео. Нет сил и времени.
aai писал(а):Неужели за многие тысячи часов полета он так и не получил опыт, который ему бы говорил, что не может самолет лететь с такой скоростью, при таком угле тангажа и режиме двигателей?
А сколько часов из многих тысяч этот командир пилотировал "на руках" Вы не задумывались?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
den11111 писал(а):в геленджике на сколько помню тоже полоса уходит в море
Да, летали туда в том году, интересно ощущение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Видео лень смотреть, ап чем тама?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Kirill111 писал(а):Видео лень смотреть, ап чем тама?
Тоже лень, но смысл думаю в том, что чартерами летают лохи пассажиры, а возят их летчики самоубийцы. Как обычно короче
мехокро
A330
- Симуляция отказа двигателей. Ошибка пилотов.
- Химическая коррозия фюзеляжа при нелегальной перевозке опасного груза. Лайнер списан.
- Уничтожен в результате атаки «Тамильских тигров» на аэропорт
- Уничтожен вместе с предыдущим бортом
- По предварительной версии ошибочные действия экипажа при неверных показаниях обледеневших датчиков скорости, сваливание.
- Разбился при заходе на посадку в густом тумане
Тимыч
Авто: Suburban
Extreme
кадр в первом посте цэ не маями случаем?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Extreme писал(а):кадр в первом посте цэ не маями случаем?
Чукча не читатель?
Extreme
Kirill111 писал(а):Чукча не читатель?
ф точку
мехокро
С чего это там водоем находитсЯ? И кто пустит туда Воронежскую АК ?
Extreme
Dmitry82 писал(а):С чего это там водоем находитсЯ?
окиян не?
Dmitry82 писал(а):И кто пустит туда Воронежскую АК ?
ну мало ли
я почему спросил-то, картинка дюже похоже на аэропорт из гта вайс-сити
мехокро
Extreme писал(а):
окиян не?
Какой там океан ? До ближайшего побережья минут 20 езды на машине
Extreme
Dmitry82 писал(а):Какой там океан ?
а майами бич чо не на водоёме?
мехокро
Extreme
В Майами-Бич нет аэропорта
