Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alex-7 писал(а):x11 что ли.не помню точно
это говорящий х-10, для самары х14(15) полный аналог, но там проблема с козырьком для ВП что ли..
alex-7
killerfinger
Авто: временно на 21043
alex-7 писал(а):мультитроникс x10
MIK64 писал(а):можно штат но поменьше функций
самое главное видеть коды ошибок.
Rover_61reg
killerfinger
Rover_61reg писал(а):топай в тему
сенкс
MikhaylenkoPA
killerfinger
тебе походу нужно делать полную ревизию инжа, с промывкой, заменами датчиков, тщательной проверкой ГРМ и чиповкой нормальной прошивкой...
killerfinger
MikhaylenkoPA писал(а):чиповкой нормальной прошивкой
Вот об этом я действительно сильно задумался.
Датчики все новые, ГРМ всё по меткам, сам проверял когда менял ремень всё ОК.
Инж чистил.
Rover_61reg писал(а):там проблема с козырьком для ВП что ли..
это чё такое ещё?
Rover_61reg
killerfinger писал(а):это чё такое ещё?
плохо видно дисплей из-за особенностей конструкции бк и самой панели.
killerfinger
Rover_61reg писал(а):плохо видно дисплей из-за особенностей конструкции бк и самой панели.
не читается чтоли?
Rover_61reg
killerfinger писал(а):не читается чтоли?
Вроде как приходится голову опускать.
Я сильно не в теме - у меня европанель, и БК стоит вверху, на на ВП вроде как магнитола вверху, а бК - ниже. У БК есть солнцезащитный козырёк и он вроде как мешает прямому взгляду.
killerfinger
снова начал гореть Джеки
alex-7
бк купил?
killerfinger
alex-7 писал(а):бк купил?
В поиске пока.
Новый покупать не хочется
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):ищи.с ним легче
ищу такой, чтобы ошибки показывал.
А то надоело уже.
killerfinger
самое интересное что вся эта шляпа начинается когда авто прогреется,
на холодную ничего подобного нет.
А смысл в том что обороты становятся плавающими, 450-750 об/мин
это по тахометру.
Из-за чего может так лихорадить холостые при прогретом моторе?
Может датчик температуры на это влияеи или что нить другое?
(Джеки пропал
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):Из-за чего может так лихорадить холостые при прогретом моторе?
причин масса...ДК, подсосы, массы...
alex-7
killerfinger писал(а):Может датчик температуры на это влияеи
я думаю нет!он влияет на заводку, если врёт то переразход топлива будет.............
killerfinger
alex-7 писал(а):переразход топлива будет.
не большой вроде есть.
killerfinger
после ночной стоянки, когда заводишь БН издаёт такие звуки, как
будто что то там внутри скрипит.
Джеки тут как тут.
Может всё таки это он.
Нужно ещё раз померить давление.
Сколько там в норме должно быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger
Yurik 999 писал(а):В ФАКе все есть
Спасибо, прочёл.
Сегодня не получилось к мастерюге заехать, на завтра договорился.
Думаю уже наверняка развею мысли о БН.
Кстати он работает уже 8 лет, чешский.
Может ему хана просто уже.
Хотя на холодную бузит нормуль, прогреется и начинает лихорадить окоянного
Yurik 999
killerfinger писал(а):прогреется и начинает лихорадить окоянного
Не ездий с пустым баком, насос же бензином и охлаждается.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Не ездий с пустым баком, насос же бензином и охлаждается.
постоянно полбака.
Yurik 999
killerfinger писал(а):постоянно полбака.
Вдвойне странно, с чего ему грется, стакан не слетел?
