Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger
На одном из фордов так насос умер (там такой-же, только клеммы другие) сначала после выходных не включился, потом на следующий день ожил и весь день проработал нормально... но это был его последний день, т.к. на 3е утро авто уже не завелось совсем.
Но там перед этим на пустом баке покатались.
alex-7
killerfinger писал(а): передёрну все релюхи
разбери и почисти контакты, которые замыкаются. или поменяй
killerfinger писал(а):А это не признак умирающего насоса?
нет.
killerfinger
Авто: временно на 21043
alex-7 писал(а):разбери и почисти контакты, которые замыкаются. или поменяй
релюхи вкл. вентилятора и реле бензонасоса взаимозаменяемые?
Если да, то я думаю что заменить их местами и погонять машину чутка
а то что то страшно за 250 км от дома встать на трассе из-за поломки.
Насос чешский.
alex-7
killerfinger писал(а):релюхи вкл. вентилятора и реле бензонасоса взаимозаменяемые?
сравни на них маркировку. от дальнего света точно подходит!
killerfinger
alex-7 писал(а):сравни на них маркировку. от дальнего света точно подходит!
фенкью.
Завтра тест драйф будет.
Сохатый
Все релюхи в зубиле (кроме реле дворников, поворотов и контроля ламп) одинаковы и взаимозаменяемы. Могут отличаться корпуса и производители, но характеристики самих реле одинаковы.
killerfinger
пред. от БН как я понял под ногами пассажира, где диагн. разъём?
Yurik 999
killerfinger
Да, там 3 реле (Главное, бензонасоса и карлсона) и 3 преда к этим потребителям. Прикручено все это дело за "уши" релюх.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Да, там 3 реле (Главное, бензонасоса и карлсона) и 3 преда к этим потребителям. Прикручено все это дело за "уши" релюх.
спасибо.
Надеюсь эффект даст моя работа
killerfinger
передёрнул все все преды, релюхи.
Завёл, работает вроде.
Нужно ещё погонять.
Хочу спросить комрады, у вас как умерал БН?
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):хреново качал бн
на ХХ?
А при движении при тапке в пол, по идее не должна тянуть же?
У меня выстреливает
alex-7
killerfinger писал(а):А при движении при тапке в пол, по идее не должна тянуть же?
верно!что бы убедится-проверь давляк БН
killerfinger
alex-7 писал(а):!что бы убедится-проверь давляк БН
на ХХ?
Т.к при движении не тупит совсем.
alex-7
killerfinger писал(а):на ХХ?
да!по всем правилам
MikhaylenkoPA писал(а):killerfinger писал(а):менял датчик при таких же симптомах, толи РХХ или ДПДЗ
скорее всего ДПДЗ, РХХ выдал бы ошибку
А вот и нет! ДПДЗ может сделать водителю вырванные годы и никакие "чек энжины" гореть и мигать не будут. У меня инжекторная семёрка. в принципе особо не отличается от переднеприводных. так вот пока я не купил "мультитроникс", намучился. "
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
killerfinger писал(а):alex-7 писал(а):хреново качал бн
на ХХ?
У меня выстреливает
У меня похожая фигня.
стартую - еле тянет, на третьей скорости вдавил педаль газа и после 2700-2900 оборотов, машину как подтолкнул кто то, летит.
killerfinger
moreman1 писал(а): ДПДЗ может сделать водителю вырванные годы и никакие "чек энжины" гореть и мигать не будут
менял я его.
Впринципе особых изменений не увидел
killerfinger писал(а):moreman1 писал(а): ДПДЗ может сделать водителю вырванные годы и никакие "чек энжины" гореть и мигать не будут
менял я его.
А вы заправляетесь на одной заправке или на разных? У меня есть подозрение, что может бензин паршивый. буду пробовать другим заправляться. Потом отпишусь.
killerfinger
moreman1 писал(а):А вы заправляетесь на одной заправке или на разных?
В основном на одной и той же.
Сменить чтоли на самом деле
killerfinger
Проехал 250 км
Насос качает нормально.
Что это было?
alex-7
глюк!
killerfinger
Вчера попоробовал заменить ДМРВ.
Двиг залехорадило не подецки и на ХХ БК показывал расход 11.4.
Со старым было 10.5.
Брак видимо.
Сколько вообще в норма расход воздуха на ХХ?
alex-7
killerfinger
у меня постоянно меньше 10.2 не бывает.
Брак?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
killerfinger писал(а):у меня постоянно меньше 10.2 не бывает.
Какая температура двигателя и что из электропотребителей включено?
