Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Стал замечать что на холостых (когда машина прогревается до рабочей Т) в двигателе появляется какой-то еле слышный цокот (может клопы, фиг знает). Причем проблема плавающая - то есть то нет. Вопрос собсно в следующем что может быть? Или залить масло погуще и забить?
Данил Болкисев писал(а):Или залить масло погуще и забить?
Забить можно, а масло погуще не стоит, не поможет... Надо бы для начала зазоры клапанов проверить...
kazak1102 писал(а):Надо бы для начала зазоры клапанов проверить..
Они при нагреве уменьшаются,значит не они.
А вот люфт РВ - может быть,тем более
Данил Болкисев писал(а):проблема плавающая - то есть то нет.
Данил Болкисев
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):Надо бы для начала зазоры клапанов проверить..
Лечится я так понимаю заменой последнего?
а могут и форсы цокать.что ,впрочем как и РВ, в обязательном лечении ненуждается.
Данил Болкисев
Проверю для начала - есть ли осевой люфт как советуют во второй ссылке (придавлю распред отверткой и послушаю). Потом будем плясать
Данил Болкисев писал(а):придавлю распред отверткой и послушаю
Удобнее деревяшкой,например ручкой молотка.
т808 писал(а):Они при нагреве уменьшаются,значит не они
Оно понятно... Токо я понял, шо проявляется при прогреве...
А проверить всё равно не во вред...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
kazak1102 писал(а): Токо я понял, шо проявляется при прогреве..
Угу, а я понял что цокотит при прогреве, а потом пропадает - т.е.у автора всё пучком.
Данил Болкисев
kazak1102 писал(а):Оно понятно... Токо я понял, шо проявляется при прогреве...
Rover_61reg писал(а):Угу, а я понял что цокотит при прогреве, а потом пропадает - т.е.у автора всё пучком.
нее, слышно когда машина прогреется - иногда появляются иногда нет, нет закономерности. Вот седня например приехал из магаза - вылез послушать - ничего постороннего не слышно. Вот так и живу
могут фары цокотать.
автор, фары включены у тебя были?
Алексей462
Авто: ВАЗ
alex2109 писал(а):могут фары цокотать.
Афтор может направляйки клопов пора менять или стаканы болтаются.
Шо...???
Алексей462
Авто: ВАЗ
Я не знал что из-за включёных фар может цокать в гбц
Алексей462 писал(а):Я не знал что из-за включёных фар может цокать в гбц
Не... Ты недопонял... Фары после прогрева двига могут цокотать, оказывается...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Петрович а может надо зазоры отрегулировать(в фарах)
Алексей462 писал(а):Петрович а может надо зазоры отрегулировать(в фарах)
Ну да, об чём я и намекал... Выше... Проверить...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Я в ахтунге,знал что надо по колесу постучать чтоб завелась мафынка но про фары и гбц не слышал
Алексей462 писал(а):Я в ахтунге,знал что надо по колесу постучать чтоб завелась мафынка но про фары и гбц не слышал
"Опыт, сын ошибок трудных, и ГЕНИЙ, парадоксов друг"...
Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня тоже такая байда , только на прогретом после замены колпачков появилась.... Немного напрягает....
Алексей462
Авто: ВАЗ
Мотоблок
Тоже фары цокотят?
Rover_61reg
офф
Если камазовские лампочки подцепить к выходу усилитля типа амфитона/орбиты - они будут тихонько играть...
Rover_61reg писал(а):Если камазовские лампочки подцепить к выходу усилитля типа амфитона/орбиты - они будут тихонько играть...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Rover_61reg писал(а):офф
