68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Проблема с тормозами, очень тугие тормоза, чтобы затормозить в юз надо жать как на зиле. ВУТ рабочий, тормоза прокачаны. Тут давно была тема что надо шток чего то доработать или как то так, чтобы усилие на педаль было меньше...Никто не помнит эту тему?
68 Rus писал(а):очень тугие тормоза,
Давно...???
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
у меня тоже с тормозами не ладное...
и еще посвистывают при езде, когда нажимаешь на тормоз - свист пропадает.. педаль странно себя ведет...
68 Rus писал(а):чтобы затормозить в юз надо жать как на зиле.
какая резина и какое покрытие дороги?
ДюКЧ
68 Rus писал(а):Тут давно была тема что надо шток чего то доработать или как то так
шток ВУТа? чето я его ни хрена не раскрутил. по идее он должен удлинять-укорачивать ход педали.
_NikeL_ писал(а):и еще посвистывают при езде, когда нажимаешь на тормоз - свист пропадает..
по моему ваши ВУТы пора на замену.
68 Rus
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
68 Rus
На копейке ВУТа вообще не было, однако тормоза при этом были.
Отключи ВУТ, сняв с него шланг и заглушив его старой свечкой, и прокатись. Сразу станет понятно - работает твой ВУТ или нет.
68 Rus
68 Rus
А ремкомплекты существуют, перебрать реально?
ДюКЧ писал(а): по идее он должен удлинять-укорачивать ход педали.
Это уже криминал... Шток должен выбирать свободный ход педали с учётом теплового зазора, который у нас 0,2 мм...
68 Rus писал(а):А ремкомплекты существуют, перебрать реально?
ГТЦ можно... ВУТ не реально...
Вута?
да есть ремкомплекты,
но кто Вут перебирал ?отзовитесь есть ли такие
Dranik писал(а):но кто Вут перебирал ?отзовитесь есть ли такие
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Yurik 999 писал(а):68 Rus
Ну а самый простой способ забыли? На не заведенной машине нажать на тормоз, Завести - если педаль стала мягче и ушла - значит ВУТ работает)
Может ТС с этого начать?
ЗЫ Тормоза на девятке - стоке никогда и не были мягкими
68 Rus
MaDiM
Цитата:На не заведенной машине нажать на тормоз, Завести - если педаль стала мягче и ушла - значит ВУТ работает
Так то педаль мягчает когда заводишь. Попробую с шайбой и шток отрегулирую, а там видно будет...
68 Rus писал(а):а там видно будет...
Сначала попробуй передние колодки заменить на нормальные.
_NikeL_
т808, индикатор износа бы загорелся на приборке... не?
MaDiM
_NikeL_ писал(а):т808, индикатор износа бы загорелся на приборке... не?
Не факт...
Но визуальный осмотр думаю нужен
Сохатый
_NikeL_ писал(а): индикатор износа бы загорелся на приборке... не?
Ты думаешь у тебя колодки стоят с индикаторами? Врядли.. И проводов-то поди уж нет давно. Или сгнили или отрезали их чтоб не мешались.
68 Rus
Цитата:Сначала попробуй передние колодки заменить на нормальные.
Колодки нормальные еще толстенные, не скрипят. Или нормальные в смысле фирма какая особенная нужна?
Сохатый
Цитата:Ты думаешь у тебя колодки стоят с индикаторами?
Раньше у меня стояли с индикатором, потом поставил обычные и так колодка там и мотается.
Yurik 999
68 Rus
Нормальные - в смысле того, что материал колодок бывает разный и соответственно разная эффективность торможения.
68 Rus писал(а):Колодки нормальные еще толстенные,
Не в толщине дело.
68 Rus писал(а):Или нормальные в смысле фирма какая особенная нужна?
Именно.
Yurik 999 писал(а):Нормальные - в смысле того, что материал колодок бывает разный и соответственно разная эффективность торможения.
68 Rus писал(а):Колодки нормальные еще толстенные, не скрипят
то что они толстые ещё не говорит о том что эта толстая накладка тормозит хорошо.
чо за колодки то?
68 Rus
Цитата:то что они толстые ещё не говорит о том что эта толстая накладка тормозит хорошо.
чо за колодки то?
Я даже не знаю чего за фирма, уже не помню,а так на них не написано, помню брал от дсятки чтоли они пошире вроде. Но никогда не скрипят, это нравится.
И какая самая нормальная фирма?
68 Rus писал(а):И какая самая нормальная фирма?
да как тут сказать авторитетно то
кому и ТИИР с завода конфетка
а кому и Феродо гавно .
Сам на Лукасе езжу, в паре с новыми дисками нескрипят ВООБЩЕ и НИКОГДА!!!
тормозят нравится как.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Зря спросил.
СРАЧ ON
Стояли Nippon , через 5-7 тыков заскрепели, поменял на феродо зеленые - не скрипят. Тормозной разницы между ними мой опаметр не заметил.
