murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Авто Калина 1.6 8 кл. Купил ДПДЗ GM, поставил и нет результата, обороты ХХ держатся 1500. Что за фигня, не подходит? Хотел заменить в магазине, послали, походу деньги На ветер.....
murtas писал(а):Авто Калина 1.6 8 кл. Купил ДПДЗ GM, поставил и нет результата, обороты ХХ держатся 1500. Что за фигня, не подходит?
а с чего ты решил что тут ДПДЗ виноват?
murtas
Со старым датчиком, обороты ХХ плавают то глохнет на светофоре... Раньше при включеной передаче, автомобиль ехал без нажатия на педаль газа, а сейчас дергается и глохнет....
.kkursor
murtas
Повторю вопрос.
Dranik писал(а):а с чего ты решил что тут ДПДЗ виноват?
Wingen
Авто: 2114
murtas писал(а):обороты ХХ держатся 1500.
так и нерешили эту проблему на 99 инжекторной.
Тоже обороты х.х 1500. С донора меняли все датчики-результата нет.Вот только мозги местами поменяли (ВОШ) и все наладилось у двоих авто х.х в норме.Как только "мозги" назад ставишь опять 1500об. У донора с этими "мозгами" х.х как и должен быть.В чём проблема так и неразобрались.
murtas
.kkursor писал(а):murtas
Повторю вопрос.
А что тогда...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый
Да хоть ДМРВ, хоть РХХ, хоть подсос воздуха...
d.dmitry
murtas писал(а):Раньше при включеной передаче, автомобиль ехал без нажатия на педаль газа, а сейчас дергается и глохнет....
Компрессия скока во всех циллиндрах?
murtas писал(а):Купил ДПДЗ GM, поставил и нет результата, обороты ХХ держатся 1500
На бош 797 сброс обучения надо делать при замене датчика. И что диагностика показывает, % открытия дросселя?
murtas
С компрессией все в порядке, клемму с аккумулятора скидывал, %открытия не мерял. Сдал с горем пополам датчик в магазин...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
1500 - это как раз обороты хх, при неработающем датчике. Причём СЕ может и не гореть.
murtas писал(а):%открытия не мерял.
Лучше поглядеть.
murtas
[quote="Rover_61reg"]1500 - это как раз обороты хх, при неработающем датчике. Причём СЕ может и не гореть.
Так какой все таки датчик не работает.... Поставил старый ДПДЗ, два дня откатал без проблем, сегодня к вечеру стали плавать оборотыХХ
