AxL
Авто: симпли клевер
Al_Dimich писал(а):барабаны в твоей бестолковой голове
Там теперь лай собачий стоит
masta
AxL писал(а):Al_Dimich писал(а):барабаны в твоей бестолковой голове
Пони в зубы еще тут никто не лобызал...
Swirl
Авто: Astra J
Яков_Лещ писал(а):Шток регулировался, или там не нуждается в регулировке?
Нет регулировок
AxL
Авто: симпли клевер
masta писал(а):AxL писал(а):Al_Dimich писал(а):барабаны в твоей бестолковой голове
Печально, что и здесь ты первопроходец
Al_Dimich
Авто: xDrive
собаку съел - на бутылку присел
masta
AxL писал(а):Печально, что и здесь ты первопроходец
Ты ж вроде раньше таким упорышем не был... Что случилось? Запой? Жона загуляла? Поник-подливыч не дал али куснул на ганиталии?
Al_Dimich
Авто: xDrive
У хохла была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса —
Он ее убил.
Swirl
Авто: Astra J
Приготовился к очередному ТО. Также заменю шкив генератора, т.к. после замены ремня, звук при включенном кондиционере хоть и ощутимо снизился, но не пропал.
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):заменю шкив генератора
Заменил, за замену отдал 500руб. Поездил-послушал, звука нет. Почему я это не сделал раньше?
AxL
Авто: симпли клевер
Swirl писал(а):Swirl писал(а):заменю шкив генератора
Ключ для замены этой муфты стоит 500р. И поменять в сервисе 500р.
Swirl
Авто: Astra J
Проехал еще 10-ку. Убил полтора часа на ТО-10
Потеков на днище нет, что не может не радовать
Регламент замены воздушного фильтра 30 ккм, многовато, заменил после 20 ккм
Старый масляный фильтр MANN, который ругают в последнее время, вроде норм, не смятый
Салонник опять забыл и не менял год
Новый салонник решил взять вместо привычного другой, LYNX арт. LAC1515C. Получился дороже на 100р. и легче, да и выглядит жидковато. Всегда брал угольные фильтры как все, хочу в следующий раз попробовать обычный, чтобы понять есть ли понт у угольного.
Старые свечи прошли 10 ккм, ведут себя пока нормально, подергиваний на разгоне нет. Замену отложу на потом.
Swirl
Авто: Astra J
Пришло время менять регистратор. Прошлый был BlackVue DR400G II, брал его в 14 году. Через 3 года вышел из строя его аккум, который с тех пор приходилось покупать каждый год на али рублей за 300. А сейчас стал писать некоторые отрезки видео в очень темных черно-белых тонах. Попытался починить с помощью спирта и фена, помогло на неделю и все по новой. Стал выбирать новый, хотел такой же формы и габаритов, обязательно без присоски, без аккума, с ионистором и по возможности подешевле. Выбрал Akenori VR02
Цена 5990, также есть вифи, G сенсор, магнитное крепление и нет gps, что для меня недостаток. Покатался с ним. Качество съемки лучше, чем у старого. Что не понравилось: выключил запись по G сенсору, но память на карте для этого выделена и простые ролики туда не пишутся, т.е. память карты "уменьшилась" на 30%. Дата роликов питается теперь от ионисторов, от того заряда, который остался после сохранения последнего видео и этого заряда надолго не хватает, дата сбивается.
Killer Speed
У меня такой же, только от другого производителя. Вообще их штуки три видел близнецов-братьев от разных производителей.
Дата сбивается, если долго им не пользоваться. В режиме каждодневной эксплуатации всё ок. Я не смог настроить чувствительность g-сенсора, даже когда его полностью отключаешь, он потом каким то образом снова включается. Качество картинки так себе. Одинм словом - китай
Swirl
Авто: Astra J
Killer Speed писал(а):Дата сбивается, если долго им не пользоваться. В режиме каждодневной эксплуатации всё ок
Так и есть, но у меня нет каждодневной эксплуатации. 4 дня не держит.
Killer Speed писал(а):Я не смог настроить чувствительность g-сенсора
У меня при выключении g-сенсора картинка переворачивалась верх ногами. Прошил последнею версию прошивки V.7, g-сенсор заработал как надо.
Killer Speed писал(а):Качество картинки так себе. Одинм словом - китай
По сравнению со старым при хорошем освещении стало видно номера встречных машин на трассе.
Swirl
Авто: Astra J
Дней 10 назад заметил, что при интенсивном разгоне появился резкий рывок, при обычном разгоне ничего такого нет. Свечи прошли 11 т.км, полез их менять ..
пробег 101 т.км.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Купи ремкомплект.
Ремкомплект катушки зажигания Opel/Fiat/Alfa Romeo
Артикул: CPB62
или
Febest CHCP-J300-KITНаконечник катушки зажигания
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg
Спасибо за артикулы, но новая резинка похоже не поможет. Попробовал временно замазать дырку герметиком и натянуть термоусадку. Проехал 20 км и пробило новую дырку рядом.
На вид вся пластмасса целая, где прошивает не видно. Надо снимать экраны, дальше смотреть. Займусь этим позже, если удастся отремонтировать, кину в запас. Пока купил новый модуль, проехал на нем 100км, все норм.
Заменил сразу свечи на ngk 8894. Старые BOSCH 0242229699 прошли 11 т.км и на вид претензий нет, все зазоры на месте по 0,9 мм
Rover_61reg
видимо дырка это следствие, а не причина.
Раз термоусадка не помогла, то может и резинка новая не поможет, хотя попробовать дешёвый ремкомплект за 300 рэ можно.
Судя по фоткам, ты модуль взял "правильный", как-то глядел темку про более дешёвый с буквой а на конце. Оба конечно китай, но разный.
https://www.drive2.ru/l/465322392919474415/
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
зы: по бошу сейчас набросы пошли, появились свечи нашего производства.
кто-то ездит молча, а кто-то плюётся.
Swirl
Авто: Astra J
Сегодня 10 лет машине. Пробег 102 т.км. Средний расход 7.4 л/100 км при средней скорости 43 км/ч.
Поломки за это время:
49 т.км - термостат
62 т.км - прокладки теплообменника (после еще 2 раза)
74 т.км - передние амортизаторы
94 т.км - прокладка клапанной крышки
97 т.км - вут и гтц
101 т.км - модуль зажигания
За все около 80 т.руб. Продолжаю наблюдать
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):где прошивает не видно. Надо снимать экраны, дальше смотреть. Займусь этим позже
Снял экраны. Верхний черный просто одет и никак не крепится, но снимается довольно туго, провозился минут 20. Второй белый припаян внутри, пайка отрывается легко и снимается легко.
Трещина оказалась под экранами
Место пробоя обнаружилось под юбкой
Залил сначала расковырянную трещину эпоксидным клеем, а потом залил и все пространство под юбкой и сверху одел термоусадку. Пробитый резиновый колпачок дал мне коллега со своего старого модуля
. Проехал с отремонтированным модулем за неделю 120 км. Никаких нареканий в его работе нет. Хотел сначала поснимать остальные экраны, но потом не стал, т.к. модуль все равно будет запасным.
wild82
Авто: Lexus
Тут должно быть видео с негром убийцей лайфхаков, выбрасывающим эту каташку в мусорку
Rover_61reg
Killer Speed
Rover_61reg писал(а):Но верх колохоза это- МЗ с коммутатором от 2110
Мне тут один питерский и комрад растолковал принцип работы этих мз, по большому счёту их два вида всего, и тазовский мз от ваговского на платформу 4-го гольфа кроме разъёма и надёжности особо ничем не отличается.
Rover_61reg
kentavr
Авто: Астра J
Swirl писал(а):Сегодня 10 лет машине. Пробег 102 т.км. Средний расход 7.4 л/100 км при средней скорости 43 км/ч.
49 т.км - термостат
97 т.км - вут и гтц
На прошлой неделе преодолел 250 тыс. с мая 2014г
Средний расход 8,2, средяя скорость 53,5кмч.
- замена модуля зажигания;
- замена термостата 2 раза.
Остальное - плановые замены расходников (свечи, колодки, диски, ГРМ, жидкости, масла, фильтры).
