Вот ты точно гуманитарий
Kirill111 писал(а):
Чо тут, битва гуманитариев? 2000 об/мин не лучший режим для трассы.
предлагаешь топить 150?
Kirill111
там всё на экологию заточено - меньше обороты,меньше выбросы. Даже расход топлива в этом случае вторичен. До здоровья двигателя никому нет дела.
зашибись, на круизе, скорость овер 110км/ч - обороты 2000...
долго ехать на 2 тыщах мотор поломается?
Где наша с тобой 6 передача?
мы с тобой сэкономили, купив атмо двигатель, который агрегатируется или F17 (5 ст) или акпп.
почему атмо на АКПП плох.
У тебя покороче гп должна быть.
я просто сомневаюсь что у тебя как на турбо на 110 2 тыщи оборотов. У тебя покороче гп должна быть.
Вбей сюда вин и глянь инфу по акпп.
коплектация страницы на 3
AFL нету, сливай помоечку
MH9 6t30 автоматическая трансмиссия
Проверить какое сиденье имеет проблемы легко нужен мультиметр, под водитительским сидением есть блок управления, вот достаешь средних колодку, и нужно позвонить в верхнем ряду (считать слева на право с верхнего ряда) 1 и 3 пин водительское, 2и 5 пассажирское. Если одно из сидений не звониться то нужно снимать и прозванивать маты сидения и спины отдельно. Мат сидения можно и на месте прозвонить, колодка находится под сидение в центре там 4 провода, колодку нужно разедениь и позвонить тестером коричневый и чёрный провод они идут как раз к нагревательному элементу, и позвонить 2 жёлтых это NTC термистр на 10 ком при +25°. Чтобы мат спины позвонить необходимо внизу спинки расщелкнуть замок и под ним типа 2 петелек на кнопкахих нужно достать и там уже будет колодка из 2 проводов их и нужно позвонить. Сопротивление сидения 1,4 Ом спинки 0,7 Ом. А вот схема по которой все понятно www.vxoc.org.uk/forum/Thr…ut-s-Schematics?pid=15479 звонить нужно колодку Х2. Пассажирское сидение можно позвонить через колодку Х315 1 и 16 пин, колодка находится под ковром сидения. И самое главное если не загораются кнопки то это проблема с питанием нужно проверить ещё раз предохранитель.
2
4
6
всю машину уже разобрал за 30 тыщ
Смущают 3.3. Ома
На Астрах.. сопротивление подушки около 1,4 ОМ спинки около 1,2 ОМ
1,4 + 1,2 + 0,1 ≈ 3,3
На круизе
я уже посчитал - 2400 у тебя будет.
