Страница 41 из 201
Andrew White писал(а):
мой совет успокойся. Выдохни возьми пивка. Подумай какой ты акуенный. Приспусти чутка фару, чтоб не слепить. Покатайся пару дней. Отдохни.
Потом найди время и на полном релаксе в режиме "мне ваще все по бую я спокоен" разбери фару и переделай. Там работы с твоими знаниями на 2 часа.
Только я не знаю что переделывать.
Дальний поправлять ради совпадения пучков смысла не вижу.
Регулировку правой фары? Думаю её не потому не хватает, что дальний слегка криво. Даже если поправить - либо не хватит, либо будет опять в упор. Надо решать кардинально. И по-возможности без снятия.
Я и так два дня без перерыва с ними возился. Дальше на фары время не выделено. На очереди выпуск, мотор, эур, рейка, и подвеска supercool
Andrew White
Надо сделать:
1. снять размеры сколько не хватает.
Например на 20 см вправо согласно экрану на удалении 5 метров.
Это очень важно точно снять размер.
2. разобрать фару. снять станину.
3. Путем ласки сильными мужскими руками, согнуть станину, чтоб ее часть с линзой заняла нужное положение (см п.1). При этом постараться не погнуть станину в районе между регулировками (это важно).
4. включить дальний и ближний одновременно.
Посмотреть на свет. Если он не совпадает с приведенной выше картинкой. Путем все той же ласки ^, подогнуть сам отражатель дальнего относительно станины в нужную сторону. При этом следить за фокусировкой пучка света дальнего. Если не получается без расфокусировки занять нужное положение. Найти компромис в сведении. Опять же при этом не погнуть станину между регулировками.
5. Собрать.
Если ближний и дальний нормально сведены, а фара все равно светит на встречку, то надо отогнуть уголок станины с регулировкой вл-вправо в сторону от отражателя. Чтоб тем самым добавить ход регулировки в сторону обочины Wink
Ну уже все разжевал. Мне бы таких советчиков по реферату pst
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
При отгибании помни, что тебе надо сделать небольшой запас регулировки... Т.е. гнуть надо чуть больше.
Andrew White
Да ну жесткач.
Проще придумать что нибудь с болтом регулировочным. Надо то чуть-чуть.
Повторная разборка фары исключена вообще.
Я лучше обратно стоковые киржачи с галогеном прикручу.
_08_brOther
оппаньки, где тема диммы?!?!
кто снес?!
_08_brOther
где тема?
_08_brOther писал(а):
где тема?
какая тема? ?
Andrew White
_08_brOther
сусе, димм короче темку с голосовалкой замутил, против лайта.
я там отписался. много букв написал. старался. щас этой темы даже на мусорке нет. чо за дела?!
вот дед,может в курилке?
Andrew White
_08_brOther
ну разбор отношений должен быть в личке. Это раз.
Решение о наказании сторон должен принимать модератор. Это два.
За хронологией не следил. Видел, что лайт что то про извилины заговорил не понял к чем только.
Стиль бро, только не про селезенку. pst
_08_brOther
первое, выяснение отношений почему в личке? это правило этикета такое что ли?
канешно димм голосовалку устроил, и я отписался - что отказываюсь принимать в нем участие из принципа, т.к.он повел себя истерически. (типа если он не прав- удаляйте его анкету с лола.)
второе, про наказание модераторами это не понятно, ты к чему? что они уполномочены наказывать-да. но наказывать ребят не за что.
третьё, считаю безобидным выяснение отношение на форуме, не применяя мат. хуже чтобы отношения остались невыяснеными
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и димм залил обиду спиртным.
Мужики помогите купить электрокорректор фар 2110.
У нас нигде не могу найти.
usv
Я в Postavto брал - доволен. Дешевле в нете не нашел. С доставкой мне вышло 2000р. Корректор - 12 положений, с проводкой в гофре и разъемами.
Ссыль
Хотя вру, в гофры и термоусадку я сам укладывал.)))
Спасибо!
С доставкой брал?
AMAROCK
Серег, я разобрался, как из 12 положений сделать 4.
Могу объяснить только в общих чертах, дать направление. Забыл уже все.
Сначала тоже сделал 12 положений из ЗИЛовского БУКа, но настоипало крутить - переделал на 4.
Я замерил общее сопротивление всей цепи резисторов. Поменял крайние на больший номинал, а в середку (или не середку, забыл уже...где будет ползунок, когда повернешь пластину с упорами-ограничителями) поставил поменьше, но чтобы общий остался прежний + подбором одного резистора (крайнего но не помню какого...номинал увеличил) подобрал вылет штока (на ЗИЛовском БУКе был большой вылет). После повернул пластину с упорами, чтобы ограничители давали только 4 положения (на самом деле там получается 8, т.к. появляются промежуточные, но в диапазоне 4 положений). Прорезал новый вырез на посадочном месте БУКа в торпеде.
Примерно так.
Ну ты в схемотехнике не мальчик. Осилишь легко.
Вот тем по которой ориентировался. Электрокорректор фар на ВАЗ 2110 от ГАЗ
Последний раз редактировалось: AMAROCK (08 Января 2013 17:08), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Вот это
плюс колесико от шнивы
А не эта кукла-дрочукла с миллионом проводов. facepalm
AMAROCK
Andrew White
А куда врезать крутилку ?
Drifter
facepalm
AMAROCK
на фотке два регулятора, слева положение фар, справа яркость подсветки панели приборов... у меня у паханов такие же стояли с завода в волге 31105 с крайслер мотором...
usv
Serg_x писал(а):
С доставкой брал?
Да, но у них ограничение на доставку почтой - 400р.
Зайди на сайт, посмотри.
Самое интересное - когда поставил, фары в небо стали светить, реально. Я опустил фары и плюс корректор увернул. На настройку по прибору никак не доеду. Smile
AMAROCK
Drifter писал(а):
facepalm
AMAROCK
Не узнаю место на старой панели в десятке. Где это ?
Andrew White
AMAROCK
это коректор от шнивы facepalm
На 2110 штатно не ставился.
Зато ставилась збс система из трубок от капельницы и приводов из шприцов. Потом придумали систему электро корректора, но почему то не справились с количеством проводов.
У сего мира их 3 у них их штук 15-20. Да и с положениями походу какая то беда происходит.
Смет
AMAROCK
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 17:44    Заголовок сообщения:
AMAROCK
Пиндец... 63
Я все это понимаю, но наконец-то мне объяснит кто, КУДА на десятке с низкой панелью ставить крутилку корректора от газели-волги ?
Я не пойму, куда на фотке поставлено ?
Проводка от ЗИЛа-Бычка+исполнительные от волги+БУК любой (можно и без доработки) = всеОК на штатном месте.
А куда крутилку от шнивы-то ставить ? Вместо крутилки родного гидрокорректора ?
Есличо от БУКа уходит в подкапотку 8 проводов (насколько помню).
Andrew White
AMAROCK
Ту курил что ли? facepalm
AMAROCK
AMAROCK
Сегодня трезв как никогда... 63
Ладно. Походу придется объяснять издалека...
Мы решили собрать элктрокорректор на волго-шнивоских-куивовских компонентах. Проводку тоже взяли от чего-то. Исполнительные в фару вставились. Проводка проложена. Осталось придумать, куда поставить эту овально-продолговатую крутилку корректора.
Так КУДА ставить крутилку ? Я не пойму на фотке, где она установлена ?
Какое-то место овальное ? Куда врезали ?
Пляяяя.... lol1
Страница 41 из 201
