Страница 55 из 201
Andrew White
Levsha621
линзы бош. Они не из одного комплекта(одна под д1, другая под д2), но это не проблема. На них выбита дата производства с точностью до минут. Ее можно стереть спиртом. Они бывают выгорают. есть примеры в практике.
Я могу помочь сделать их би. У меня есть шторки отдельно. Встают болт он.
Блоки вошь. Под д2. Лампы д2.
Цена сказка. если все работает и не выгоревшее.
Осторожно блоки боятся смены полярности.
Добавлено спустя 47 секунд:
Drifter
таких тем уже миллион. Wink
So high
Serg_x писал(а):
Впервые слышу о таком.
После замены АКБ следует адаптировать блок управления в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ или „Ведомые функции“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.
Автомобили с блоком управления системы управления энергопотреблением -J644-:
– Выбрать функцию или путь:
Марка автомобиля
Тип автомобиля
Буквенное обозначение двигателя
61 - регулировка АКБ
J644 - адаптация, измерение тока покоя (рем. гр. 27)
– Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера.
Автомобили с блоком управления системы контроля АКБ -J367-:
Марка автомобиля
Тип автомобиля
19 Диагностический разъем шины данных
J533 - адаптация АКБ
Порылся в инфе,говорят-оригинальный акум сам себя определяет по току(вводить все-равно нужно),на неоригинальном нужно указать в "менеджере зарядки" а/часы а номер-от балды прокатит.Узнал про это от знакомого-к ним приехала полутруп а8 и ее не могли завести полтора месяца-ну не из за акума конечно
Машины А8,Q7 бмв е66 тоже так вроде-ну и другие есть скорей всего
Andrew White писал(а):
Я думаю это очередной бред нищебродов. Она придумывают нам тупейшие оправдания, чтоб компенсировать нехватку денег на нормальное авто.
нищебродство(или понты?!)-купить е65 за пицот и поставить ее во двор панельки до весны )
против панелек и бнв-ничего не имею )
Kiryuxa писал(а):
офигеть, это чтобы в сток приоро-десятко коробки поставить гп 4.1 от зубила надо полностью все потроха перекинуть на 8?? первичку, все шестерни передач, синхроны, подшипники, втулки?
А че офигевать-то?
Б/у восьмая кпп сток 3000 стоит в состоянии Х.З.
Drifter
Drifter
я в том плане что он попросил ответить по делу в теме для флуда Wink
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Серег, а ты личку редко проверяешь по всей видимости, да?
Kiryuxa
суть в том что через недельку у меня высвобождается пара 4.1 с моей кпп, древняя, ценник на ней был 2800 когда брал ее... продаю за 5, и как на зло все желающие купить водители десяток двенашек и приор, и все спрашивают, что еще делать надо, чтобы ее в сток кпп засунуть... чет задумался, если шестерни все на 8е менять, то каким же образом в сток кпп от зубила ставят вторую передачу от калины с усилеными синхронами... и неужели на приоре вторичка полая, а не цельная?
Drifter
Kiryuxa
приоро кпп это 10 кпп - валы полые...
на девятки ставят вторые от калин которые 1.4 - на них коробас идет 08 на сколько я знаю...
Прости, не заметил.
Все ответы найдешь здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285256 с конца страницы №7, потом флуд, потом страница №9
klolik
Кста, если вдруг кому интересно - нашел я свой косяк в электрике.
klolik писал(а):
Ситуация:
перестал включаться вентиль печки - предохранитель цел... вместе с ним ушли в аут задний дворник и обогрев зад.стекла.
ВиталийЖ писал(а):
А реле не пробовал менять?
Это оказалось оно. Реле зажигания.
Потому что на калине шестерни 1-2 передач ставятся на игольчатые подшипники.
Kiryuxa
Спасибо Серег, прояснил немного ситуацию... одно не ясно, смысл тогда в комплекте перехода с десятой кпп на 08, если до полного комплекта Ппц сколько еще надо...
Drifter
Kiryuxa
комплект перехода предназначен обычно для установки ряда в кпп... а шестерни в рядах практически всегда 08... вот и смысл... а когда ты тупо хочеешь поменять ГП, то конечно смысла нет... либо целиком коробас пересыпать, либо искать 4.1 для 10 кпп или тупо свап делать... вообще не вижу смысла в 4.1 паре на заводском ряду...
So high
В ИС щас скидки,а заднего телека нед (
был творческий порыв купить
Pavel_Cheb
ВОТ же наш товарищ fox541 продает 5м пунктом. Или ты про какой телек?
Kiryuxa
Drifter
Теперь ясно, короче чтобы поставить гп от 08 в приору или 10 надо поменять все шестерни на 08, так как они на игольчатых подшипниках и посадочные размеры отличаются...
Смет
Наконец то возобновил долгострой Андрея с Които.
Вывод: Дремель заруливает. Пошел купил насадку и сделал квадратное отверстие меньше чем за 5 минут.
За пару вечеров сделал: Установил корректор които на корпус киржача. Установил ответную часть на станину. осталось найти кусочек толстой резины. Ужаснулся от люфта в штатный регулировках. Благо есть ответные части от фар 2115, там люфта нет. Буду их ставить, пока что думаю как и куда их прикрутить.
Следующим этапом хочу почти готовую сторону переделать на другой станине, т.к. облезлый отражатель дальнего вообще не возбуждает. заодно посмотрю принцип сборки для другой стороны.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
фото будет позже в профильной теме, когда батарейки куплю.
Nikos102
на божью искру каким сечением провод брать?
эта таблица правильная ?
Описание: таблица верная ?
Размер файла: 15.95 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Последний раз редактировалось: Nikos102 (11 Января 2013 19:31), всего редактировалось 1 раз
Лайт
AMAROCK писал(а):
Вентиляция как сделана ?
2113 кузов 2006 года.я пока не разобрался.
AMAROCK
Блин... У тебя-ж "Самара".
Это на 10-ках можно замутить вытяжку в багажник.
У тебя случайно вентиляция в дверях не заклеена ?
в общем.у меня машина проклеена полностью,т.е. максимально все "лишние дырки заклеил,двери и тп.стали потеть окна и из дефлекторов даже на трассе слабо дует воздух.окно приоткрыл-норм.решил вопрос установкой "дефлекторов вытяжной вентияции от ваз 2110.все.все проблемы исчезли!ниче не потеет.дует отлично и без вентилятора!!!+ адаптер салонного фильтра с угольным фильтром---вообще вещь!!!вот и все проблемы!!!эти дефлекторы стоят 130руб.
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=15808&page=2
SOF
в дверях в восьмерке?))) или ты имеешь в виду слив, несколько дырок снизу двери?))
через стойку сделана вентиляция... и то коряво.. дырка на выход есть а на вход.. нету
как то само чтоль через задние обшивки должно просачиваться hehe
или через накладки в месте где ремень проходит наверное так
они задумали facepalm
AMAROCK
У меня в 8-ке ничего не потело... Pardon
А шумкой можно заклеить все, что хочешь.
Jakson
парни, а кто чо скажит за ауди а4 2001-2004г.в. Как там кватро, турбо,автомат поживают, вобщем плюсы-минусы.
Смет
http://cs319022.userapi.com/v319022154/3b53/5pqo7rdD8aw.jpg
facepalm facepalm только мне бросается в глаза серая шляпа? И только я понимаю, что это на самом деле*
Лайт
в дверях????? нужно пошлядеть-я разбирал правда но ничего не заметил эдакого.
Drifter
Смет
зачерта он туда запихал решетку дренажную?! pst
Лайт
на старых самарах в потолке над задней дверью была решетка вентиляции. сейчас нет...
Страница 55 из 201
