Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on
AMAROCK
Только стоковые 8 клапанов только хардкор.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Всё... наливай....
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Смет
16, ты ж сам видел
и Колины 200 сил ждут инстала
Смет писал(а):Запарил меня тут один дружище. У него прогорел клапан на 8кл башке. Запарил тем что сними ему на улице на морозе и прямо сейчас. Собственно вопрос есть ли смысл вообще 8кл башку перебирать или проще купить новую или б/у.
да ну, бу будет хз какого состояния, может через пару тык прогорит тоже. Перебрать её конечно, но вот в мороз я ипал бы этим заниматься.
Смет
Лайт
у меня 8 кл мотор!!
Andrew White
Авто: FM4
Я в снег и -7-8 на улице менял прокладку гбц на 08.
А им фигня, сняли и потащили в ванную.
Смет
Andrew White
Да, ну в пень. Еще бы хоть под навесом. А так приедь, инструмент привези, сними с головой отвези.
Andrew White
Авто: FM4
Смет
Я тоже без навеса делал. Тупо у ворот.
Сейчас меньше чем за 2 рубля данную операцию даже друзьям не сделал бы.
Смет
Да, еще с кашлем и соплями. Которые подхватил как раз ковыряя его ТАЗ.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Яж грю...
Дать инструмент и заставить крутить болты.
Ответственные операции делать самому, типа затяжки головы.
Остальное - пусть сами.
za_k_on
AMAROCK ты откровенно хочешь сократить шайку тазоводов
AMAROCK
za_k_on писал(а):AMAROCK ты откровенно хочешь сократить шайку тазоводов
Просто настоящий тазовод - это который проходит через что-то.
А вот из таких, которым все делают - вырастают будущие водители логанов и ланосов.
Копание с тазиком единит.
Если не зацепило - не тазовод.
И не надо их жалеть...
za_k_on
AMAROCK писал(а):Просто настоящий тазовод - это который проходит через что-то.
цука прослезился. И не потому, что несколько не трезв. А потому, что зацепило. Что б тебе долгих лет всего и побольше
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
za_k_on писал(а):цука прослезился. И не потому, что несколько не трезв. А потому, что зацепило. Что б тебе долгих лет всего и побольше
поддержу
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
х123ас писал(а):MUSTAFA23
ну это они с края такие. А дальше... Вот впускной канал, в котором прошёл фрезой на 29:
На фото не очень хорошо видно, но снято там не мало. Обрати внимание, с края фреза не брала. А уж когда на 32 фрезой пройдёшь, так там горка опилок даже с одного канала.
Дело в том, что голова снята с мотора, который 2 года не заводили, а до этого хз сколько ездили... Выяснил только, что колено 74,8 там и вал с подъемом в районе 11. Вот щас надо определить, что там с каналами...
Лайт
лучше нет влагалища чем ...канал после фрезы на 29 который раздваяица
AMAROCK
А у меня опять две маленькие проблемки...
Потерялась клепка на дверной ручке (стоковой). Их там две. Видно если приподнять ручку (наружную). Стоят по краям ручки и дергают механизм открывания. Вот с одной стороны проипал гдето. Сейчас открывается наперекос, и чуть подклинивает. Ктонить делал из чего ? Или ехать к пацанам в гараж, и дербанить ручку аккуратно, чтобы клепку снять, и развальцевать поставив ? Обшивку снимать не хочу. Так хорошо ее поставил недавно, на новые, хорошие клипсы. Да и на морозце боюсь крепежку клипс в обшивке отломать. Теплого гаража нет. Который есть - занят блин. Буду делать на улице. Евроручки не нравятся. Выглядят инородно, не то, что на восьмерке у меня ставил. Вот там заипись было.
И вторая трабла...
Регулировка наклона спинки. Провернулась. Пытался снять колесо, подцепив отверткой - не смог. Смотрел механизм на картинках в инете - не понял как снимать. Вроде подцепив и потянув. У меня не получилось.
Говорят, что с классики что-то можно поставить, чтобы забыть о проблеме ?
za_k_on
Levsha621
Парни в теме...
Смет
AMAROCK писал(а):za_k_on писал(а):AMAROCK ты откровенно хочешь сократить шайку тазоводов
ухаха. так и есть ведь.
MUSTAFA23
кстати, почем щас бу колено 74,8 продать можно?
za_k_on
AMAROCK писал(а):Регулировка наклона спинки. Провернулась. Пытался снять колесо, подцепив отверткой - не смог. Смотрел механизм на картинках в инете - не понял как снимать. Вроде подцепив и потянув. У меня не получилось.
Я эту проблему решил характерно для себя. фтопку сиденья, фтопку салазки. купил R100 спарки и салазки. не подходят к стоку. приварили... Регулировки +-2 см в обе стороны - надо пилить. будем, как тольео найдём розетку
AMAROCK
za_k_on писал(а):AMAROCK писал(а):Регулировка наклона спинки. Провернулась. Пытался снять колесо, подцепив отверткой - не смог. Смотрел механизм на картинках в инете - не понял как снимать. Вроде подцепив и потянув. У меня не получилось.
Тоже думаю о не стоке. Задолбало отсутствие поясничной поддержки. Колхозить саму поддержку пока не хочу. Мешочки вешать с шелухой от гречки - тоже.
Вот добью спину до конца - тогда и буду думать...
za_k_on
AMAROCK писал(а): тогда и буду думать...
Ты посиди в OMP strada, spsrko r100 и в нескольких других. тогда придёт осознание, надо ли оно и на сколько надо
AMAROCK
za_k_on писал(а):AMAROCK писал(а): тогда и буду думать...
Так-то надо.
Боковой поддержки не хватает сильно на стоке.
Поясничной нет вообще на стоке.
Только посидеть не в стоке негде. Нет у нас магазинов с такими вещами.
Ну да ладно.
Завтра попробую наладить сток. Пусть хоть сток - но будет рабочий.
БДСМ
Авто: PRIORA
