FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
Проблема такая , завожу машину (2114) все хорошо , никаких посторонних звуков из под капота , завожу с выжатым сцеплением , как только начинаю его отпускать появляется какой-то хруст и машина начинает дергаться , как будто передача хочет включиться ) Сняли КПП вместе с сцеплением , сцепление в порядке выжимной в норме . КПП еще не разбирали , что это может быть ?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
первичный вал вращается ?
FedorPronin писал(а):как только начинаю его отпускать появляется какой-то хруст и машина начинает дергаться , как будто передача хочет включиться )
Возможно в КПП слишком густое масло (не соответствующее климату),а на улице очень холодно.
FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
barabuler писал(а):первичный вал вращается ?
да
barabuler
FedorPronin
если вал крутится и передачи нормально втыкаются меняй сцепу в сборе.
у меня на днял корзина лопнула так на первый взгляд после разбора и не увидишь что не так все казалось в идеале.
