odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Drifter писал(а):odolen
а меня тут всей толпой отговаривали от сборки приорониза... но все равно собрал... теперь вот жду когда ж рыгнет
так когда катать собираешься?
апрель-май
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
odolen
долго ждать
odolen
если погода позволит и гбц дособеру,то раньше...самому не терпится.
Drifter
Дэф года 2012
odolen
будем подождать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Ну так что, вопрос открытый, че лучше 4-2-1 или 4-1!!!!
А как насчет 421 на 36-43-51 и 36-51-51????
Какой как себя ведет? Может быть так что изза более толстых вторичных труб, лучше продувка и меньше детона??
halkman
odolen
имхо 38й трубы на первичке маловато будет...надо на 40-43 трубе делать. и магистраль 55 мм. а так я за 4-1.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen писал(а):имхо 38й трубы на первичке маловато будет..
У трубы стенка 1.5 мм.
Так что 38 снаружи - это 35 внутри.
Если башка стандартно пиленная, то выхлоп у нее макс. 35.
Если зло пиленная и втуленная, то, может быть, 37.
Таким образом, труба 43 будет сильно излишняя даже для бодрой башки.
Drifter
Дэф года 2012
а как же ступенька на входе в башку при обратной волне? по фен шую должна ж быть... выходит что если башка 35 то трубу надо хотя бы 37...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter писал(а):а как же ступенька на входе в башку при обратной волне? по фен шую должна ж быть...
Только снизу.Если по фен шую.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
По другому йух-шую равномерная ступенька по всей окружности канала на входе в ГБЦ.
IMPRINT
Авто: Некро сток
ИВАН046 писал(а):По другому йух-шую равномерная ступенька по всей окружности канала на входе в ГБЦ.
Цитата:Третий способ - несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 - 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с конусом. Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что "по шерсти" все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий - стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие "тюнингаторы" считают дефектом поточного производства.
Как то так.Писал не я,на аксиому не претендую.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
Это с чиптюнера вырезка... Оно то понятно, но вот смысл что в ступеньке снизу, что в ступеньке по всей окружности одинаков... Разницы нет...
Добавлено спустя 15 секунд:
IMPRINT
halkman
ребят посоветуйте другану палки на 21124 мотор, чтоб веселее ехала. щас стоит 54 дз , паук и дальше на 51-й, думаем вкорячить рес тпиа 128-го, либо на сток остаться и палочки с фазой 270/270 и подъемом до 9.3 либо до 10. и форсы поменять на 107-е .
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
парни, пробег если 200 000 пружинок опель с20хе это много, они умерли уже? или мона брать?[/spoiler]
Валы, ну какой нибудь баян типа УСА 8.9 или нуждин 9.0.
halkman
а по пружинам, просто чел ждет ответа?
halkman писал(а):а по пружинам, просто чел ждет ответа?
хз, но я бы такие пружины не брал. Не имею никаких аргументов кроме ИМХО - всё таки пробег большой, и наверняка жёсткость пружин упала. Если учесть что они и так не далеко от вазовских ушли, то нет смысла в покупке подобных пружин.
halkman
понял СПС!
Кстати читал темку про валы с сайта 2112, и там кто то писал что есть какая то зависимость профиля кулачка толи от объема, толи от длинны шатуна, не помню, но типа мол более острый кулачек лучше будет на коротком шатуне или наоборот. и мол фаза тут не причем, тип и на меньшей фазе может ехать выше и дальше чем на другом кулачка и более широкой фазе!
Никто не в теме?
odolen
halkman писал(а):понял СПС!
Никто не в теме?
курево
halkman
Ребят, а фото СТИ-4 я выкладывал, это точно они?
odolen
halkman
замерь базу и подъем
halkman
В том то и дело, нс сайте СТИ сказал Закиев что не его палки!!! А чьи??? База 29.9 10.4
odolen
по фоткам похожи на те,что у меня в гараже лежат...ток база чет маловата.
halkman
Кажется это Нуждин, у него есть вал 10.4 288, видел фотки, очень похож
как он ваще, кто нить юзал?
halkman
Чт о скажете есть , впускной вал положить с фазой 280, а выпускной 260?
и подъем у впуска 11 а у выпуска 10? У нуждина комплект есть кит город что ли там впуск 290 а выпуск чуть ли не 260. смысл ?
