rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А смысл вообще свечи менять? Это не мажорно
Proteus
DAI писал(а):KaReL1982 писал(а):DAI писал(а):Че за авто то?
VAG маломощный
Ставь те, которые мануалом рекомендованы. По идее Беру и тебе свечи тоже должен в оригинал гнать.
Ну ХЗ. Всегда брал НЖК. В этот раз взял оригинал, там тоже НЖК. Цены одинаковые. Взял те, где на упаковке Хуйдай написано
BlackStar
Авто: )))
KaReL1982 писал(а):интервал замены 60тык но прошли уже 65т.км так как я про них вообще забыл
проедут еще 5-10тык? а то холодно менять, может потеплеет хоть
или уже совсем пробег на них критичный?
неисправные свечи убивают катушки зажигания
rover
Ушлый вангер
Цитата:ну если у тя бабла савсем нет, то мона и так говорить
Вообще-то у нас считается, что так говорить надо, когда хочешь богатым шлангом прикинуться, только потом непременно добавлять, что вот "я у своего мастера", или "я на сто" ставлю только оригинал за 9999999$
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
BlackStar писал(а):неисправные свечи убивают катушки зажигания
если неисправна то подтраивать должна на холостых?
DAI
Снимать двигатель для замены свечей это жестко. Многие наверное из-за этого машину продают, что свечи менять надо
Зы. 2 свечи на цилиндр, это потому что по замыслу конструкторов, происходит сгорание сверх обедненной смеси. Блин, даже с учетом этой сверх обедненной смеси, авто по мануалу в городе жрет 16 литров. Манал я такую сверх обедненность
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
KaReL1982 писал(а):BlackStar писал(а):неисправные свечи убивают катушки зажигания
За чеком смотри. Если будут пропуски, то чек первым делом по идее должен вспыхнуть...
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Как всё сложно, то ли дело моя самара!
Заскочил в магаз, купил перекусить, пиффка, по пути попался автоотдел,
там 3 вида свечей - на классику, на самару, на приору.
У меня самара? Самара! купил - поставил.
Ставится тоже без проблем. Работает как и должно.
мерседес с 2 свечами вместо одной - это
снимать мотор на субуара - это
дрочить на свечи вообще - это
Extreme
я вообще свечи вместе с маслом меняю
не потому что сдохли, а за одно
250р за 4 свечки и движок снимать не надо
BlackStar
Авто: )))
неисправная свеча - это еще и увеличенный зазор между электродами - работать будет субъективно ровно мотор, но катушки могут сдохнуть )))
за 65 ккм зазор точно на свечах не нормативный )))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Extreme писал(а):я вообще свечи вместе с маслом меняю
глупость менять с маслом... ты еще колеса меняй с маслом
DAI писал(а): Если будут пропуски, то чек первым делом по идее должен вспыхнуть...
зачем следить за чеком - так почувствует пропуски
чек вообще мало о чем говорит, как и сам пропуск - там причин может быть от бензонасоса, свечи, катушки и еще куча всего
DAI
Проблемы
индейцев нищебродов
шерифа Даймлер-Крайслер АГ не волнуют
Extreme
BlackStar
глупость дрочить на свечи
делов на 2 минуты вместе с открыванием капота
чо не поменять-то?
mr1
Добрый совет : свечи можно вообще не менять
, если хочешь поменять катушки зажигания.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
jaki писал(а):затроит поменяешь.
ага, вместе с модулем или катушками зажигания..
DAI
Чек такая вещь, которая на некоторых авто сама следит за водителем
У меня на Калинвагене каждый раз загорался после мойки двигателя на 1 день, из-за этих пропусков. Мгновенно с пол оборота КВ.
BlackStar
Авто: )))
Extreme писал(а):BlackStar
чо не поменять-то?
не на 2 минуты
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
mr1 писал(а):Добрый совет : свечи можно вообще не менять, если хочешь поменять катушки зажигания.
DAI
Extreme
На твоей керне вообще свечи тупо менять, ее надо выкидывать, ибо тратить 250 рублей в керню крайне неосмотрительно
BlackStar
Авто: )))
DAI писал(а):Extreme
Extreme
BlackStar писал(а):не на 2 минуты
ну у кого-то может и не на две
кто-то может и в сервис езди свечи менять
а у меня ничо сложного
DAI
ты свой пропуканый премиум выкини, пока оно ещё не рассыпалось
DAI
Ну на мало пропуканный 221 или по нищете хотя бы 212-й (привет Магуччи!
) не хватае
Про новый вообще молчу...
BlackStar
Авто: )))
Extreme писал(а):BlackStar писал(а):не на 2 минуты
недавно на сервис ездил проверить уровень масла в двигателе
DAI
А как у тебя проверяется?
BlackStar
Авто: )))
Моторное масло
Общие положения
Расход масла зависит от манеры езды и усло‐вий эксплуатации.Поэтому регулярно после каждой заправкипроверять уровень масла с помощью элек‐тронной системы контроля уровня масла вдвигателе.
Контроль уровня масла
Принцип действия
Уровень масла контролируется электроникойи отображается на дисплее управления.
Необходимые условия
▷Работающий и прогретый до рабочей тем‐пературы двигатель через 10 км движе‐ния.▷Автомобиль стоит на месте или двигаетсяпо ровной дороге.
1.„Инфо-я об автомобиле“2.„Состояние а/м“3.„Уровень масла“
Возможные сообщения
▷„Уровень масла ОК“▷„Сейчас измерение невозможно.“▷„Идет измерение уровня масла...“Продолжительность при работающемдвигателе: прибл. 3 минуты.Продолжительность во время движения:прибл. 5 минут.▷„Уровень масла ниже минимума. Долейте1 литр!“На протяжении следующих 200 км долитьмасло в двигатель.▷„Уровень масла слишком высокий.Проверить.“Обратитесь на СТОА для проверкиавтомобиля.Слишком много моторного маслаКак можно скорее проверьте авто‐мобиль. Избыток масла вредит двига‐телю.◀▷„Измерение выключено. Проверить прислед. ТО.“Следите, чтобы не был превышен вновьрассчитанный пробег до очередного ТО.Как можно скорее проверьте систему на СТОА
http://ru.scribd.com/doc/82682502/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-BMW-X3-F25-c-iDrive#outer_page_246
ездил на гарантийку, а там протокол - когда делают что-то - проверяют минут на 10 разное, в том числе и масло )))
KaReL1982
Уже съездил купил и поменял, хоть и не так просто как на смарах но вполне осуществимо
всеж проехали они не мало и когда-то их все равно пришлось бы менять
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
BlackStar писал(а):неисправная свеча - это еще и увеличенный зазор между электродами - работать будет субъективно ровно мотор, но катушки могут сдохнуть )))
зазор различался от нового около 1мм где-то если на глаз, даже меньше, то есть почти такой-же, электроды только уже были не такие ровные как на новых а закругленные что-ли...
