MAFIK
Авто: 21093 2003г.в.
проблема в следующем, не работает абс, ошибка в левом переднем.
провод к датчику перетирало колесом, цепь восстановил, ошибку в блоке сбросили, проблема не исчезла. есть подозрение что еще где то перетерло/сгнило.
как проверить цепь от датчика до блока? ? какое сопротивление должно быть у датчика? что будет если провода идущие к датчику замкнут между собой/на массу?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
как показывает практика, 90% случаев это проводка, и лишь 10, что-нибудь другое (датчик, блок, и т.д). На счет сопротивления не скажу, обычно цепляем приблуду, и смотрим, что показывает датчик на графике
