Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45 писал(а):умну никаких вопросов по страховке небыло
Я свою страховал в январе, друг в марте, у обоих старый ТО еще действовал, но оставалось меньше 6 мес. - вопрос нового ТО абсолютно разными страховщиками был поднят сразу же. Без новой диагностической карты - ОСАГО просто не делали и сразу внесли в полис номера новых диагностических карт.
Ты бы свой полис пробил на всякий ...
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
rg-45 отвёртку втыкали, бесполезно... еле сочится и педаль не проваливается...
dzelik писал(а):отвёртку втыкали, бесполезно
шток закис?под замену.
короче связыватся с переделкой колдуна нестал.хотя есть два способа как минимум.
сверлить шток 20 насквозь и точить проточки в упорных плоскостях.
либо убирать уплотнительные кольца 10.но тогда надо както заделывать дренаж Е.
новый колдун имеет люфт между 2 и 20.как результат контура работают вразнобой.привет диагональщикам
.kkursor
Dranik писал(а):могу порадовать, спрашивал у страховщика тот авторитетно заявил что выплата будет и без талона ТО .
Я узнавал у нескольких страховых компаний.
У меня осага кончилась 11 апреля, а ТО, ещё гаишное - в декабре. Я обзвонил свою страховую и ещё несколько. По телефону в один голос уверяли "пофиг на ТО". А вот частные агенты и ДПС (узнавал у нескольких) говорили, что без ТО выплаты не будет, даже если не по твоей вине. Начальник со старой работы тоже говорил, что после аварии ТО потребовали. В итоге я так и проездил до 7 апреля без техосмотра. А при покупке нового полиса карту у меня не потребовали, он сказал "я её в базе вижу, поэтому не нужна". Кстати, номер карты в полис не записан.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Давно вбил шайбу под шток колдуна. По теории теперь не важно один ты едешь или нет, машина должна тормозить всеми 4 колесами. Ну а так как каждое утро слышу шоркающий звук с задних барабанов, могу предположить, что все работает как надо.
Strannik77 писал(а): машина должна тормозить всеми 4 колесами
а не блокировать задние раньше передних
Strannik77 писал(а):так как каждое утро слышу шоркающий звук с задних барабанов, могу предположить, что все работает как надо.
сними барабаны.вытряхни шелуху.
Strannik77
Авто: Не СААБ
rg-45 писал(а):сними барабаны.вытряхни шелуху.
Обязательно, на следующих выходных когда резину буду менять.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Кто что скажет про этот колдун? В этой ветке обсуждения не видел, тыкните, если было уже. Производство ФорсАвто. Сам регулятор интересно собственного производства?
Фото не мои, на Драйве стырил
| Снимок.JPG |
54.2 KB |
172 раз(а) |
| Снимок1.JPG |
50.67 KB |
175 раз(а) |
IMPRINT
Авто: Некро сток
qwerty-miha писал(а):Кто что скажет про этот колдун?
Могу сказать что как колдун он не работает 100 процентов,потому что регулировки от загрузки задних колес не происходит никакой.
А как тупо кран наверное вполне справляется.
Еще и вниз торчит прилично,на мой взгляд явный минус.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
rg-45 писал(а):лежит новенький и свеженький.
ручёнки чешутся разобрать.хочу попробовать обойтись без тройника.
пробовать?
Мне кажется что даже если получится,то пропадет смысл осевой схемы и все ее плюсы.Косяк колдуна в разных по объему камерах,из-за чего и колеса тормозят по разному,а на осевой остается одна камера,отсюда весь профит и идет.
Преступник№1 писал(а): если получится
я хотел сам колдун и как тройник использовать соединив камеры В и С.
