Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Санёг писал(а):Гаврилыч писал(а):Нафиг нужен сход-развал еси резину не жрёть, влево-вправо не тащит?
когда сожрёт, поздно будет...
Ну так надо хотя бы изредка поглядывать.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Hexff писал(а):Крепление трубочки умилило. Может оно и нормально, но как-то не надежно имхо.
позовчера колёса менял, снизу заглянул - увидел такую же хню. Оказывается на аудях так же. Значит всё нормально
Dustel
когда ты заметишь что начало жрать колесо- то как правило его уже придется менять на новое.Или ты каждый день внимательно осматриваешь колеса?
Иногда бывало сядешь за руль чужой машинки и удивляешься как человек ездит? тянет в лево или в право,при торможении педаль тормоза дрожит,вибрация на скорости,машину на дороге "ловишь"
начинаешь говорить - ответ: да я привык!
Vlad B
Поршеньковский писал(а):Весовая балансировка - на более чем половину лажа.
Главное геометрия - осевой и радиальный бой.
Лично проверял на кривых во всех осях колесах К-177, которые начинали восьмерить и бить в руль с 0+ км/ч.
Зато любой балансирный станок показывал 0-0, 0-5, 5-0,...
и потом, как не балансируй колеса таза - в районе 110 слегка лупит руль - это резонанс
второй резонанс где-то на 175. Я шутя называл это _ скорость флаттера
Глупость какая, просто на станке крепят диск за ЦО, а на колесо ты его же крепишь за отверстия болтов, которые уже в хлам разбиты и создают соосность со ступицей, проходили уже это.
Санёг
Vlad B
профессура
диск центруется на ступице как раз через ЦО, если у тебя иначе, могу поздравить
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Dustel писал(а):Гаврилыч писал(а):Нафиг нужен сход-развал еси резину не жрёть, влево-вправо не тащит?
Каждый раз нет, но раз в неделю обязательно.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Роман-НН писал(а):В Ауди площадки под домкрат вставляются в кузов. Однако!
Заказал себе такие, усилители порогов,думаю, они поберегут неплохо. Подкатным УГ не пользуюсь, меняю на подъемнике.
Санёг
проверить развал стоит меньше рубля, заодно тебе проверят люфты в подвеске и ступичных. тут обсуждать нечего
Vlad B
Санёг писал(а):диск центруется на ступице как раз через ЦО
Опиздень, расскажи нам всем как центруются диски 56.5мм на ступице 56мм.
Санёг
ушлёпошный, где ты набрал китайских дисков на своё корыто, отнеси на помойку эту китайщину
Dustel
Санёг писал(а):диск центруется на ступице как раз через ЦО, если у тебя иначе, могу поздравить 63
Вообще то диск центрируется на ступице путем "плавной" затяжки гаек(болтов) крест-на крест
Санёг
мля ещё один
у меня вот 5 болтов крест на крест это как
Al_Dimich
Авто: xDrive
Dustel писал(а):Санёг писал(а):диск центруется на ступице как раз через ЦО, если у тебя иначе, могу поздравить 63
это плохой вариант
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Dustel писал(а):Вообще то диск центрируется на ступице путем "плавной" затяжки гаек(болтов) крест-на крест
это всего лишь описание правильной затяжки болтов(гаек) на колесе.
Zibnow
Dustel
Санёг писал(а):у меня вот 5 болтов крест на крест это как ROFL
На клапанной крышке и головке блока - 18 и более гаек и что? Их надо затягивать по определенной схеме.
А тот,кто центрирует колесный диск по его центральному отверстию,тот как правило не считает нужным и колеса балансировать.
Этот человек даже вместо колесных болтов и гаек имеющих конус (специально для центровки колеса) может закручивать диски простыми болтами и гайками.
Санёг
на головке блока обычно болты, и обычно на 4 цилиндра их десять, и при чём тут головка блока я вообще не всосал
так вот возвращаясь к твоему вопросу, таки да диск центруется по ЦО, если это епланка вадик питерский, то пусть себе пивных банок нарежет в качестве компенсации 0.6мм
Dustel
Вот раньше дети умели звездочку рисовать не отрывая карандаш от бумаги и не проводя дважды по одной и той же линии.Вот так и затягивай колесо постепенно увеличивая силу затяжки.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Санёг писал(а):на головке блока обычно болты,
У двигателя "Москвич" (УМЗ) гайки! которые накрычиваются на шпильки.
Санёг писал(а):так вот возвращаясь к твоему вопросу, таки да диск центруется по ЦО
Ну тогда отцентрируй диск штамповку на задней ступице ВАЗ
Санёг
18 штук ?
иди в общем перебирай свои УМЗ, и не забудь ГБЦ отцентровать по втулкам центрирующим
Dustel
Санёг писал(а):иди в общем перебирай свои УМЗ, и не забудь ГБЦ отцентровать по втулкам центрирующим lol1
Ну вот и слился
Санёг
слился ты со своими узамами
и задними ступицами ваз, с кривой штамповкой
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ВАЗ
так крест накрест ? или по кругу, ты определись уже
Dustel
Санёг писал(а):так крест накрест ? или по кругу, ты определись уже lol1
У тебя голова не болит от молотка?
Ты можешь затягивать по кругу и ездить с 8-кой
Я затягиваю по звездочке(у меня 5 гаек)
Так как на счет центровки штампованого и литого диска на любую модель (Опель,форд и т.д) имеющую задние тормоза барабанного типа?
Санёг
кареты будем рассматривать ? конную тягу ?
Цитата:Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром. В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники (иногда входят в комплект легко-сплавных колес). Переходники обозначаются цифрами, соответствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например 67,1–56,6; 67,1–59,1. Центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек недопустимо, так как их основное назначение – прижать диск к ступице автомобиля и зафиксировать окончательное положение колеса.
http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
Vlad B
Китайские диски стоят на твоей недвижимости, у меня оригинальное литьё Opel полностью подходящее под диаметру ЦО.
А если ты своим скудным образованием не допер, что речь про старинные диски и говнорезину, то мне жаль тебя, потому что это реально тяжело быть неандертальцем как ты.
Dustel
Центрирование колеса – это обеспечение совпадения оси его вращения с осью вращения ступицы автомобиля (фланца балансировочного стенда). Способ центрирования закладывается при конструировании автомобиля. Как правило, оно осуществляется
прижимной частью крепежа и кромками крепежных отверстий колеса. В связи с этим недопустимо использовать крепеж с неподходящей прижимной частью.
Взято от туда же
Последний раз редактировалось: Dustel (15 Апреля 2013 16:47), всего редактировалось 1 раз
