FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
Интересует такой вопрос , на ходу в салоне слышно как переключаются передачи в коробке передач , причем достаточно отчетливо (да переключение какое то жестковатое) ,единственное что пришло в голову проверить масло в коробке , глянул , все в норме , в чем может быть дело ?
+ периодически вибрация на рычаг идет , если не держать рукой , шум накаляет )))
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
bibikin
Предупреждений: 2
Когда двигатель заглушен и машина стоит в гараже - у меня тоже очень слышно.
А с тобой непонятно когда ты слышишь.
FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
bibikin писал(а):А с тобой непонятно когда ты слышишь.
ехал из пригорода около 80 км/ч и появился звук , если не ошибаюсь , звук пропадает , даже после 20 минутной стоянки с заглушенным двигателем , но потом появляется снова...
Дело не в изоляции салона , этого звука до этого не было ) Звук по ощущению такой , что можно представить всю систему переключения передач , хоть я о ней знаю не особо
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
dzelik писал(а):Pronin шумку сделай
По твоей логике , не важно что под капотом твориться - хана ли подшипникам, цокают клапана или кольца звенят -надо просто сделать шумку и все ОК
не слышно значит все в порядке
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Вскрытие покажет....или хороший лишний шум всегда наружу вылезет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
monterrr5039 писал(а):Вскрытие покажет....или хороший лишний шум всегда наружу вылезет
а может просто тупо тяга перключения "легла" на стабилизатор,например из-за опоры двигла...так мысли...
FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
monterrr5039 писал(а):а может просто тупо тяга перключения "легла" на стабилизатор,например из-за опоры двигла...так мысли...
вот это уже здравые мысли , так как в рачаг вибрация идет , дребезжит жутко )
monterrr5039
а может коробка в защиту уперлась...вообщем для начала нужно провести визуальный осмотр ,а потом уж думать о внутринностях..
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
FedorPronin писал(а):вот это уже здравые мысли , так как в рачаг вибрация идет , дребезжит жутко )
Так ты прежде чем гадать какИчо залез бы под машину - посмотрел как там дела!!!!
Может карданчик "приплыл",может как правильно сказали опора задняя просела.
Еще можно глянуть что под чехлом в салоне твориться - там могут раздрочиться пластиковые втулки крепления кулисы к рычагу и будет дребезг.Ремкомплект рублей 30 стоит вроде
FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
monterrr5039 писал(а):а может коробка в защиту уперлась...вообщем для начала нужно провести визуальный осмотр ,а потом уж думать о внутринностях..
это точно отпадает , так как защита не стоит пока что )
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
projectX писал(а):Так ты прежде чем гадать какИчо залез бы под машину - посмотрел как там дела!!!! Может карданчик "приплыл",может как правильно сказали опора задняя просела.
С гаражом проблема , то есть его нет ) а остальное можно сделать в дворовых условиях ? всмысле того , чтоб не разбирать машину особо? )
monterrr5039
FedorPronin писал(а):С гаражом проблема , то есть его нет ) а остальное можно сделать в дворовых условиях ? всмысле того , чтоб не разбирать машину особо? )
я меняю резонатор,карданчик,сальник кулисы и т.п. все БЕЗ ЯМЫ ...
projectX
Всё вышеперечисленное можно сделать в дворовых условиях,разбирать практически ничего ненадо.Опору и карданчик,если с ними беда,на земле конечно не шибко удобно менять - но можно
Крепление кулисы к рычагу проверяется прямо с водительского места - оттапыриваешь чехол вверх вместе с пластиковым ободком и проверяешь люфтят ли втулки.
FedorPronin
Авто: ВАЗ 2115i
projectX писал(а):оттапыриваешь чехол вверх вместе с пластиковым ободком и проверяешь люфтят ли втулки.
Еще бы разобраться как это все выглядит , что надо проверить
я просто не особо шарющий человек )
monterrr5039
FedorPronin писал(а):Еще бы разобраться как это все выглядит , что надо проверить я просто не особо шарющий человек )
в таких случаях полюбому должен быть шарящий друг
projectX
Захочешь - зашаришь!
Книжечку купи,полезная штука!
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_21.htm
На 3-й фотке (и на 1-ой) хорошо видна задняя опора ДВС,ее держит чья то рука
А выше,под резиновым пыльником,находиться карданчик,к нему хомутом крепиться кулиса (черная трубка).
