genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Народ может кто подскажет, не работает тахометр и указатель температуры, что глянуть, разобрал вроде все ок, при тесте дрибезжат стрелки но не двигаются, стрелка тахометра при подключении белой калодки в ноль не уходит, датчик температуры уходит в ноль, но не поднимается при тесте. В подсветке тахометра лампа коротнула, может из-за этого?
СССашка
Авто: таз 21102
genek163 писал(а):может из-за этого
проверь резисторы там, чё еще на приборке, может дорожка какая-то
genek163
Кто занимается электроникой? Вам вопрос мог ли из-за КЗ выйти из строя линейный регулятор напряжения? Стоит TLE4267S. Ну и вопрос для чего он в приборке может быть, и как его проверить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Её даташит тут.
Скорее всего она даёт +5В на питание контроллера приборки.
Вроде как пишут что таки имеет защиту от КЗ и перегрева.
Для начала надо:
1) при снятом напряжении прозвонить Output на общий (GND). Если звонится КЗ, то резать дорожку и искать причину.
2) при включенном зажигании проверить напряжение на входах I и Inhibit.
Да и на всех остальных, до кучи.
А дальше видно будет.
