ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Вопрос вот в чем. Выставляю по бк температуру включения карлсона например на 104 градуса. Он включается по БК на 99. Причем не важно сколько поставил на БК. Он все равно включается на 99. А если поставить меньше 99 (например 97) то все норм. Вот не пойму в чем причина. То ли в БК, то ли в прошивке, то ли в датчике температуры. Честно говоря, не сильно напрягает, просто интересно.
ferton636
Вопрос снят. Тему можно удалить
ТЕВ
ferton636 писал(а):Вопрос вот в чем. Выставляю по бк температуру включения карлсона например на 104 градуса. Он включается по БК на 99. Причем не важно сколько поставил на БК. Он все равно включается на 99. А если поставить меньше 99 (например 97) то все норм. Вот не пойму в чем причина. То ли в БК, то ли в прошивке, то ли в датчике температуры. Честно говоря, не сильно напрягает, просто интересно.
бк не умеют менять температуру включения вентилятора выше той что заложено в прошивке, ниже пожалуйста.
ferton636
ТЕВ писал(а):бк не умеют менять температуру включения вентилятора выше той что заложено в прошивке, ниже пожалуйста.
Это я уже выяснил. Спасибо за совет!
Поэтому и написал
ferton636 писал(а):Вопрос снят. Тему можно удалить
