shubin81
где копать ??
уже дофига их кердыкнулось и меня это несильно радует чессговоря....
универсальный бп для ноутов (от сети кердык, от прикуривателя пашет)
бп для сканера вчера вот екнулся
зарядка стривер тоже глючит в холоде и если влажность - т.е. в гараже
Wanderlust
Авто: RIO
Мультиметр, осциллограф, датиш на контроллеры и микросхемы - и копать. Схемотехнику представлять немного, конечно.
От влажности - разобрать и лаком покрыть специальным?
shubin81
вот со схемотехникой проблемы...я даже примерно хз как такой блок работает
Wanderlust
Авто: RIO
Без схемы и описания, думаю, реально найти сгоревший предохранитель, непропай, обрыв обмоток трансформатора, сгоревшие диоды, сложней - транзисторы.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Что у тебя сеть там сбоит так? Попробуй подключать в другую розетку, посмотри контакты в розетке.
Сам ты импульсный вряд-ли починишь, в сервис или выкинуть.
У меня на обьектах в одном районе горели БП и устройства, оказалось молния била в дом и проходила на трубы отопления
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):в одном районе горели БП и устройства, оказалось молния била в дом и проходила на трубы отопления
И как часто?
shubin81
Wanderlust писал(а):Без схемы и описания, думаю, реально найти сгоревший предохранитель, непропай, обрыв обмоток трансформатора, сгоревшие диоды, сложней - транзисторы.
пред здох - это да. подмотал паралельно на полампера еще один - пшикнул. так что где то проблема...мож кз, мож кондер пробило
12в 1,25А не такая уж экзотика - реально на барахолке найти, причем трансформаторный...просто бесит в принципе ненадега импульсников. вещь то хорошая
брат шумы
shubin81 писал(а):пред здох - это да. подмотал паралельно на полампера еще один - пшикнул. так что где то проблема...мож кз, мож кондер пробило Pardon
это у тебя какая-то проблема с электричеством в доме.... а пробитые кондёры сразу видно
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
shubin81 писал(а): подмотал паралельно на полампера еще один - пшикнул
ИМХО транзистор пробит который первичку трансформатора "раскачивает" (либо микруха-контроллер со встроенным транзистором). У тебя сеть в доме "скачет" скорее всего. Свет дома не моргает (в сторонц повышения яркости) ?
shubin81 писал(а):12в 1,25А не такая уж экзотика
Купи новый и забудь, ибо времени больше потратишь на ремонт. Ну если только цель - изучить принципы работы ИИП, то тогда можно и поковыряццо.
mr1
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
КажеЦЦа мы Шубу не скоро увидим
shubin81
Alexxx753 писал(а):Ну если только цель - изучить принципы работы ИИП, то тогда можно и поковыряццо.
мне всетаки по приколу было бы его починить...
хотя эта микруха будет дороже чем бу блок на митинской барахолке
....лан посмотрим
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
shubin81 писал(а):хотя эта микруха будет дороже чем бу блок на митинской барахолке
ну ты хоть глянь чо там за микруха стоит. а лучше фотку выложи
Kuba
shubin81 писал(а):мне всетаки по приколу было бы его починить...
[url]
[/url]
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
shubin81, а вообще лучше брось эту затею, ибо опасно это (там местами напруга под 400 Вольт в схеме, а импульсы ещё выше могут быть). Купи новый и не ипи моцк себе и окружающим
mr1
shubin81 писал(а):эта микруха
Дохнут скорее конденсаторы, диоды и силовые ключи.
Wanderlust
Авто: RIO
Если сделана защита от перенапряжения - может и она "глушить" предохранители.
rover
Ушлый вангер
дмитрийй писал(а):rover писал(а):в одном районе горели БП и устройства, оказалось молния била в дом и проходила на трубы отопления
И как часто?
Через 2-3 грозы максимум. С трубами отопления видимо связано где-то, что приходит разряд. Я поставил блок простой зашиты на дин рейку, его выжгло, только после этого заказал барьер от карата, перестало. А откуда проходит - так и не нашли. Дом на холме, трасса под фундамент приходит под землей, отводом от громадной магистрали ТГК ОТС, может молния била где-то рядом в трассу - .з.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rover писал(а):Через 2-3 грозы максимум. С трубами отопления видимо связано где-то, что приходит разряд. Я поставил блок простой зашиты на дин рейку, его выжгло, только после этого заказал барьер от карата, перестало. А откуда проходит - так и не нашли. Дом на холме, трасса под фундамент приходит под землей, отводом от громадной магистрали ТГК ОТС, может молния била где-то рядом в трассу - .з.
Трубопроводы входящие в здание подключаются к контуру заземления здания на вводе для защиты от возможного "заноса" высоких потенциалов. Молниезашита здания тоже поключается к контуру заземления. Скорее всего там сам контур заземления старый прогнил, или сделан неправильно, или где-то плохо его проварили
rover
Ушлый вангер
В импульсном БП если трансформатор живой, то обвязку можно починить, там обычно диоды на входе, кондер, или контроллер питания, если есть. Посмотри варистор на входе, полюбому есть, и предохранитель, может стоять. Варистор просто перемычку паяешь, а пред жилку из кабеля дергаешь и припаиваешь
shubin81
всетаки скользкое это изделие
статистика по китайскому гавну неутешительная
зарядка орион - работает через раз, клинит часто в неподходящий момент;
универсальный бп - наелся...вздулся кондер, замена толку недала - наверно дальше рыть надо
бп от сканера - наелся - из видимых повреждений выгорел резюк. это хня конеш - если он сам по себе выгорел что странно. скорее всего дальше копать надо;
подогнали тут системный блок - БП тоже наелся. видимый осмотр показал что рванул кондер....причем буквально испарился. с трудом понял что это был кондер. впаял новый - результата нет. нада копать дальше. минимум в этой цепи транзистор, полевой тр-р оптопара, диоды
