Страница 1 из 2
Yaffet
Заехал недавно в шиномонтажку колесо отбалансировать.
Обычно колесо на станок поставят, крутанут, грузов навешают, еще раз крутанут, музыка пропиликает и свободен.
А тут чувак крутанул станок, встал на метку, отпустил диск, провернул его на оси немного в сторону второй метки, затянул, снова крутанул станок. Несколько раз он так сделал и вместо грузов на обеих сторонах в разных местах диска повесил только в одном месте, и вес меньший, чем показало в первый раз (в сумме).
Что это было? Или так и надо, но до нас прогресс ещё не дошел?
PachaG
математик
freeman29
вообще так и надо.но шимонтажники не заморачиваются ибо в сезон время деньги
AND517
станок мертвый.
Серый110
Так и должно быть, если работают на совесть, а не на "отъипись".
Yaffet
freeman29 писал(а):
вообще так и надо.
Больше не поеду туда, где так не делают, а если учесть, что я был уже во многих местах - то и ехать больше некуда...
Значит будем колхозников учить уму-разуму...
XADZZOX
PachaG писал(а):
математик
В чем математичность? Думаю, что
AND517 писал(а):
станок мертвый.
ТС, включи логику
От того что он хоть сто раз провернет колесо , физическое состояние колеса никак не изменится. Хоть , блиа завертись им... Имеющийся дисбаланс имеет единственное число!!!
Короче, это так же можно предполагать, что вес продукта на весах зависит от его положения на весах lol1
Zibnow
Что это было?
Тебе шашечки, или ехать?
Не суй нос куда не надо. supercool
Колесо отбалансировано? Отбалансировано. Свободен! supercool
Yaffet
Да я вот тоже так думал, но ЛОЛ, он такой ЛОЛ...
Серый110
XADZZOX, а зачем на новой резине есть метки, где должен быть ниппель? Плюс резина сама по себе кривая. На одно и тоже колесо мне сначала навесили 40 грамм, в другой шинмонтажке, двигая резину относительно диска, навесили только 15 грамм. Возможно на фурах это не актуально, а на легковых ещё как имеет значение.
Yaffet
XADZZOX
Хотя дисбаланс колеса в сумме единственное число, по вектору, перпендикулярному оси вращения от центра масс колеса, а груз вешают на борт, что смещает и центр масс, и вектор дисбаланса.
Короче шаман - точно шаман...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Чтобы компенсировать дисбаланс диска и резины. Актуально для штамповки. Для ковки и литья в намного меньшей степени, т.к. они балансируются в ноль на заводе.
Ahmet99
Вопрос такой: на какой скорости колеса замеряют дисбаланс?
На ладе 100-110 км/ч самый расколбас, может станки у них до 60 крутят только, поэтому плохо получается? Кто знает?
XADZZOX
Ващето я всегда перед балансировкой больше озабочен, чтобы колесо было чистое и без камешков в протекторе. Далее работник шинки первым делом всегда сразу снимает старые грузики. Я прошу первый замер провести со старыми грузиками ( это для того, чтобы понимать какова была степень балансировки и затем сравнить ее с новой балансировкой при езде, по ощущениям.
Ты читал старт топик ? Там мастер не резину на диске крутил, а ВСЕ колесо в станке , то есть"ловил" ровное место станка lol1 facepalm facepalm facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
В станке не обязательно доходить до оборотов критической точки дисбаланса свойственных ИМЕННО ЭТОМУ УСТРОЙСТВУ.
Он более чувствителен, если выразиться просто
freeman29
что еще за ровное место станка?
XADZZOX
AND517 писал(а):
станок мертвый.
Требует поепаться, прежде чем установить колесо как дОлжно , имея в виду не вал с колесом, а колесо на валу
Pardon
Серый110
facepalm совсем дурак стал
XADZZOX
Да, смещают именно на столько , на сколько "высчитал" станок. Иными словами нулевой дисбаланс возможен лишь
при одном единственном положении центра масс
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Серый110 писал(а):
совсем дурак стал
Бывает Smile Drinks or Beer
Но направление мысли очень даже правильное. Если направления вектора силы дисбаланса шины и диска имеют одно направление, то вес грузиков придется ставить много большим, чем при разнонаправленном
andreyal553
Вота...раскудахтались. 63
Делайте финишную балансировку. supercool
Если покрышка кривая - один ккуй не помогает. Зато стОит.... Good
Особенно понравилось про проворачивании, при каждой последующей балансировке. 63 Good
freeman29
facepalm финишная балансировка,нулевой дисбаланс.
XADZZOX
freeman29
Чего сказать то хотел?
freeman29
нормальный станок и прямые руки.и самое главное желание самого шиномонтажника сделать хорошо.
какой дисбаланс допустим на колесе от десятки?
нулевой дисбаланс возможен лишь теоретически.
— А теперь, Федя, повтори Васе все, что ты ему сказал, нормальным, гражданским языком.(С) hehe
XADZZOX
Ващето ТС задал тут несколько вопросов, ему ответили. Если у тя есть чего добавить, поправить или смущают не совсем точное определение некоторых терминов ( но зато понятных всем по смыслу) то вместо рука литсо следует высказать просто свое мнение, не ? А то иногда интересная тема( как минимум не про обсуждение пистоселедочных запахов facepalm ) превращается в обычный срач
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А ты думал когда тут разговариваю категориями:
То имют в виду практику? ROFL
freeman29
если что то добавлять то придется расписать весь принцип и методы балансировки.
вкратце
балансировка в ноль невозможна
чем меньше грузов навешано тем лучше
обороты при балансировке рассчитываются из параметров точности станка
но в среднем крутят от 700 до 1500 оборотов в минуту чтоб колесо не улетело
и да 90% шиномонтажников рукожопые неучи.которые знают что вот станок,тут показывает угол,тут вес груза либо значение дисбаланса
Yaffet
...весь принцип и методы балансировки...
Получается, что на вал станка действует центробежная сила от смещенного центра масс, что при знании плеч рычага элементарно дает знание веса для устранения дисбаланса.
Станок умеет только это?
Если он умеет определять ещё и осевое смещение центра масс колеса (иначе как он определяет, на какую сторону груза вешать?) - как он это делает? Ведь если центр масс находится на оси и смещен вдоль неё, то радиального биения не будет.
Страница 1 из 2
