Страница 4 из 5
AMAROCK
Самый эффективный разгон, как и торможение - с 15% проскальзыванием. Отсюда и проблемы разгона на антибуксе.
Это чтобы было понятно... Работает в обе стороны, есличо...
fox_74
dorinspector писал(а):
я вот думаю еще -если -25 и ниже будет -шкода заведется вообще?
калину я в -28 заводил, а этот хз как...
у тебя двиг какой?
у меня BSE, мой рекорд -32 после ночи на открытой стоянке (без всяких подогревов и прочих танцев).
Sergol
DAI писал(а):
дмитрийй писал(а):
Alexxx753 писал(а):
И вообще, как раньше люди ездили на обычной резине
И есчо вдобавок "лысой"
То не езда была. Машин мало, скорости не те. Если щас взять и в одночасье переместить в современные условия те машины и тех водителей, то половина из них повесится от стресса связанного с трафиком и интенсивностью движения по посадкам, а вторая тут же попадет в ДТП.
Зы. Сам ездил на копейке отцовой зимой, тока не в городе, а по трассе и сельской местности. Перед Я-370, зад снежинка...
Это точно скорости не те. Раньше из пункта А в пункт Б куда быстрее можно было добраться, чем сейчас.
Vlad B
Как бы самая топовая ссылка именно на эту тему ЛОЛа... 63
Восьмеркин
ну объяните принцип то сего кратенько
Работает по каналам и по средствам АБС. Как только скорость вращения одного из ведущих колес начинает отличатся в большую строну от другого ведущего колеса, буксующее колесо зажимается тормозной системой, ограничивая его вращение, а ЭБУ двигателя или противобуксовочный блок управления ограничивает подачу топлива, дабы срезать обороты тебе что бы не гальмавал.
За заднем приводе реально офигенная штука, я на 210-м умело пользовался.
а у моего трактора вместо притормаживания срабатывает 100%слипаемый дифференциал, что гораздо эффективнее)))
http://www.youtube.com/watch?v=mKwksEd5qZY
Цифра
DAI писал(а):
Hexff писал(а):
Пример. Зима. Навалило снежку. Полосы раскатали, а между ними слой рыхлого снега. Надо опередить/обогнать. Ты выходишь на этот слой снега и естественно чувствуешь сопротивление, т.к. упираешься с него. Крутишь в букс таким образом, чтобы обеспечить движение внатяг, т.е. при снижении скорости машина остановится, при превышении закопается. Как ловить этот момент с антибуксом?
bboyan Лехко
http://www.youtube.com/watch?v=QixJV1a7VIE
Посмотрел наконец видео. Фигня. Так можешь?
http://www.youtube.com/watch?v=BLmKMiibMxY
Evgen-24RUS
dorinspector
в - 25 вобще любая машина должна заводиться. Джетту я в - 30 заводил без проблем вобще. ASR тоже прикольная вещь, мне нравится, не шлифуешь как полоумный на гололеде
fox_74
да брось ты.... можно подумать без неё не чувствуешь когда на грани срыва. Редко на снегу прощёлкиваешь.... supercool
Прикольно летом было - по трассе в очень сильный ливень поливал я что то в районе 120, глядь - ASR подмигивает wwow скорость сбавил конечно, подумал - Шайтан, аквапланирование однако!!! 63
rover
DAI
Ну ты категоричный мужик, мы знаем...
Если титьки, то от 5-го размера.
Нуу... в чем-то он прав hehe
Александдр
Ага, то же самое неделю назад, в дождь, замигала на 100 км/ч. Летнюю - на замену, ибо лысая, "подумал Штирлиц"(с) mrgn
alexandro70
DAI
Hexff писал(а):
Так можешь?
Его обогнать? 63
Пeтpoвич
Все не осилил, но осуждаю!
Имею вопрос к шумахерам... Как реально работает:
Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
Это не тоже самое, о чем вы тут копья ломаете?
Александдр
Нет. ЕБД - это современная АБС, которая не даст развернуться машине на торможении на разнородном покрытии (но и не замедлит толком).
NorthWest
На сайбере зимой явно снижало, отключаешь - машина летит, летом вроде как пох.
Пeтpoвич
Не понял...
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Иммобилайзер
АБС+ЕБД.. дубляж что ли?
Поясните, знающие... я не в курсе.
ifind
Не понял...
Иммобилайзер
На моем пепелаце эта штука в повороте позволяет активно тормозить без заноса ... В инструкции так написано - в зависимости от угла поворота руля распределяет усилия на тормозных цилиндрах хитро... Но не есп. Ну и правда при торможении в повороте стабильно стоит машина.
Пeтpoвич
ifind
Нада опробовать... дороги сейчас к этому располагают Smile
rattle
По EBD - изначально задумывалось так, что: если ты одной стороной машины на асфальте, а другой на мягкой обочине, снежной каше, льду и тупо нажмешь на тормоз, то тебя развернет, а при помощи этой системы тормозные усилия будут разными, что не даст это сделать. Позднее, возможно и допилили следующую версию, для поворотов, где тоже разные усилия должны быть, отличия от ESP и других курсовых, что не душит пихло (зажиганием, топливом или еще чем-то)
Антибукс - штука хорошая, особенно если электронно управляемый диф есть) Ну или имитация блокировки, которая чуть ли не с 90-х на немцах пошла (хотя возможно я путаю с самоблоком на немцах).
То, что ВАГ может доп фишку в виде электронной имитации самоблока продавать отдельно - возможно, но не факт, не копал. Сузуки еще в 90-х на бюджетках типа Балено это делали. Возможно жадность ВАГа, а может мы не разбирались. Как правило, это система к ESP относится, типа как доп настройка, но по факту может работать с ABS ибо функции те же стандартные - притормозить буксующее колесо посредством ограничения подачи тормозной жидкости, а дальше диф работать начинает.
З.Ы По заводке в холода, девятос и в -40 заводился, причем в трехстах метрах от водохранилища на открытом месте и без всяких эфиров в карб. Зурабо в -35 тоже (хотя термометр показывал -30, была у япов привычна ниже температуры не делать, проверено еще на тоетах раве и авике). Главное следить за маслами, свечами, аккумом и высоковольтными.
DAI
Сложней система. А бы работало и не отказывала. В случае с притормаживанием проще. Работают тормоза - работает и антибукс или стабилизация
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кстати на ЗП с антибуксом или ЕСПи задние колодки догоняют передние по степени износа практически за счет частых срабатываний зимой.
Evgen-24RUS
fox_74 писал(а):
Прикольно летом было - по трассе в очень сильный ливень поливал я что то в районе 120, глядь - ASR подмигивает скорость сбавил конечно, подумал - Шайтан, аквапланирование однако!!!
а вот это хз, может не планирование, а эта херь, типа системы устойчивости? Я даже не знаю, есть у меня такая фишка или нет.
fox_74
не-а.... supercool у меня 5-ая Джетка, без наворотов - только АБС и ASR (никаких ЕСП, тем более ЕБД)....
Bom-rus
Jaguar El Negro писал(а):
DAI писал(а):
Не, 2-мотион. Pardon Но прокладка 8х8!
А чего не 21х4 ? hehe
Так не жип же! hehe
Killer Speed
Я просто ино зимой не эксплуатировал -не знаю как они....
и не надо. зимой лучше на калине или четырке gpn
V1T писал(а):
dorinspector писал(а): отсюда вопрос -противопробуксовка что, душит разгон? И если так -на буя она нужна?
зимой будешь с ней наоборот шустрее разгоняться
это если там двухступенчатая, где можно отключить гашение акселератора. А если нельзя - то фиг ты быстрее уедешь - она помимо торможения колес еще и акселератор глушит
AND517
имхо ебд это электронный аналог вазовского колдуна. чтобы 4 канальная абс с думать не сходила
Страница 4 из 5
