shubin81
вот если машину без масляного фильтра использовать - будут какие то проблемы ?
воздух фильтруется бенз тоже...нет конечно какой то процент каки проходит - но хз - всю ли каку может задержать маслофильтр....
в жигах старых бензофильтра к небыло вообще...в новых - непомню есть ли он к примеру в логане...помоему кроме сетки нет ничего. либо всборе с насосом facepalm и это имхо не одна такая бюджетка....
высказываемся по теме
dorinspector
ROFL совсем денех нет на обслугу?
Ahmet99
Наверно ничего не будет, масло меняй раз в 7 тыщ, типа пораньше, пока оно в асфальт не превратилось,
на картер магнит повесить.
Движок вырабатывает стружку, она вместе с маслом циркулирует, вызывает ещё больший износ и ещё больше стружки, как лавина, короче.
А магнит её притянет и она не будет циркулировать.
КОнечно не всякая стружка магнитится hehe
Наверно 100 000 мотор без маслофильтра пройдёт
Potap
Виртуальную машину в гараже можно даже без самого масла использовать, чо уж там Good
poliman
SeaRunner
Нет. Главное, двигатель раз в 15 тыс.км. менять не забывай и все пучком будет!!!.... Good
facepalm
Bom-rus
Не пугай Шубина. Весь двигатель менять не надо, только то, что ниже головки блока Very Happy
Поршеньковский
shubin81
Я открою вам тайну.
В жигах маслофильтр считай, не работает. Давление начала открытия ПП клапана 0,8 бар
rover
Я когда масло со своей сливаю, а сливаю не более 7000 пробега, там осадок всегда есть, бывает и с частицами даже. Так что без маслянного фильтра ездить моветон
shubin81
ROFL так о чем и речь...фильтр есть а все равно бурда выходит supercool
rover
Дык из поддона через фильтр масло поднимает в мотор. А если бы его небыло бы, то капиталку через год делать приходилось бы
anykey
facepalm лично видел газель с пробегов в 60 и походу ниразу не меняным фильтром.... там под ним столько стружки было Wink короче надо! старый забьется - масленное голодание. ну если совсем техника экзотика то мона подзатянуть или постараться промыть. короче не жмись на сотню потом намного дороже выйдет
Ahmet99
Поршеньковский писал(а):
shubin81
Я открою вам тайну.
А на ино как тогда?
rover
Я помню ниву когда купил, там фильтр не меняли походу никогда, реально внутри него как песок насыпан был. Менял масло каждые 3000 км, и каждый раз оно светлее-светлее становилось и кааааак начала его есть - кольца отлегли hehe Стала синим дымить цуко, пришлось гбц скидывать. Внутри движок подкопченый был, но колодцы в пределах нормы разработанные, так что махнул и катался, ела примерно поллитра на 5000, для нивы норма
Поршеньковский
shubin81
Я открою вам тайну.
А на ино как тогда?
от 1,5 бара
поэтому покупаем фильтр по размерам, а не где на каропке на писано применяемость лада
Ahmet99
Поршеньковский
а по цене такие ино фильтры для лады сколько стоят? там наверно пружинку они помощнее закладывают и всё?
То бишь цена должна быть такая же.
Но зачем это вазу, неужели такие идиоты?
Поршеньковский
раз в теме-посоветуй pst
давление клапана сброса на классигу и самару-разные?чета привык от классиги сувать,тяги не трут
Поршеньковский
чтобы лампочка масленки раньше гасла
да суй, только выбирай нормального производителя. Это НФ и Ливны.
У первого применяется ворсистая бумага. У второго на обгонном клапане губка стоит, через которую обгонное масло тоже фильтруется
fox_74
вот нахрена спрашиваетс поменял фильтр и масло (да ещё и раз в 3000 км)? кольца отлегли.... задымила....
Ездил бы и дальше спокойно со старым фильтром.....
pst
Z
Почитай бмвсервис.лайвжурнал.ру - там как раз автор тест проводил езду без фильтра вообще на целом БМВ.
lml-83
вкратце какие выводы? можно, не?
