yaroshin95
Авто: priora
ksv71 писал(а):если температура при этом была ниже той при которой у тебя глюки на родном эбу, то тут и думать нефиг- косяк какой то в элементной базе эбу или плате.
объясните попроще плиз
Kuba
yaroshin95 писал(а):объясните попроще плиз
ну что непонятно то.если с другим ЭБУ машина работает без проблем- значит все дело в твоем ЭБУ или в прошивке. если прошивка раньше работала в морозы хорошо то дело скорей всего в ЭБУ.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Александдр:Продолжение лечения по фото - соответствующей ветке.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
chykas писал(а):Slavny писал(а):не факт. ЭБУ мог быть с другой прошивкой, в которой другие параметры холодного пуска
автор писал что с его ЭБУ две зимы заводилась -потом пошел сбой
и что? автор написал, что мотор вяло работал с другим ЭБУ. В другом ЭБУ другая прошивка, которая может по другому реагирует на показания датчика температуры.
Kuba
yaroshin95 писал(а):ДПКВ тоже поменял, ДХХ новый...
а что такое ДХХ.
Slavny
chykas писал(а):yaroshin95 писал(а):ДПКВ тоже поменял, ДХХ новый...
а что такое ДХХ.
это РХХ
yaroshin95
Авто: priora
Короче в моей истории новый поворот...
http://www.youtube.com/watch?v=Be02ZFZClXY
Вчера вечером завожу машину (-16). Завелась сразу, ровно все, идеально... Моргнула давление лампа давления масла... И загорелась постоянно! Оттащили вечером ее к отцу в гараж не отапливаемый.
Щуп выдернул, масло грязное + какое то белое вещество. Антифриз в норме...
Slavny
yaroshin95
у тебя образовался конденсат в картере и замёрз из-за частых и недолгих запусков мотора.
Тёплый гараж поможет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Slavny писал(а):Тёплый гараж поможет.
Уже может и не помочь )
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ошибки так и не считал
По ходу маслянному насосу писец пришел.
Как вообще без БК ВАЗ эксплуатировать?
Минимум замена масла с промывкой
yaroshin95
Авто: priora
Теплого гаража нет!
Слить старое масло, залить недорогую синтетику, погазовать с полчасика. Слить и залить уже потом хорошую синтетику - так можно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Масляные насосы на вазах достаточно надежная штука, и их ресурс составляет минимум 300 тыс км. Просто так на ровном месте писец к нему вряд ли придет, такое встречается редко, и только на моторах которые крутятся до 9000 и более - на таких оборотах бывает у него разрывает шестерни.
yaroshin95
Авто: priora
Tom_as писал(а):Минимум замена масла с промывкой
промывку лить не буду, т.к. все сальники потом повыдавливает, а у меня мотор абсолютно сухой.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yaroshin95 писал(а):Теплого гаража нет!
Минералку заливай, или полусинь.
Недорогой синтетики не бывает.
Да и нахрен она нужна. Полусинь за те же деньги будет качественнее.
yaroshin95
Авто: priora
Serg_x писал(а):Да и нахрен она нужна. Полусинь за те же деньги будет качественнее.
так есть уже BP 0w40
Эдуард56
Авто: ваз 21102 1.5 8 кл.
У меня десятка 2110 первого года. Последнее время при разгоне как будто за фаркоп тянут потом резко набирает обороты. На диагностике всё ОК. Кто что скажет?
помогите.троит двигатель ваз 21102 1,5 8 кл.стреляет в глушитель.на полном газу тупит
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
мишка тедди писал(а):помогите.троит двигатель ваз 21102 1,5 8 кл.стреляет в глушитель.на полном газу тупит
Проверить регулировку зазоров клапанов и компрессию. Проверить положение задающего шкива ДПКВ (20 зуб).
yaroshin95
Авто: priora
фильтр поменял, давления ноль... Завтра будем грм разбирать , поддон снимать, скорее всего это насос...
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
yaroshin95 писал(а):фильтр поменял, давления ноль... Завтра будем грм разбирать , поддон снимать, скорее всего это насос...
С датчиком давления-то что? Проверил?
Slavny
машина то что, в тёплом гараже сейчас? оттаяла?
pavel74
Авто: Опять сарай
yaroshin95
Горелкой, паяльной лампой, или если в гараже то электроплиткой подогрейте поддон и слейте масло с эмульсией. Горелку и лампу не в поддон направлять, а под него, чтобы поднимающийся горячий воздух грел поддон, а не открытое пламя.
После слива масла залить свежего нормального и запустить мотор.
Пиши чем дело кончилось.
yaroshin95
Авто: priora
В поддоне был лед!!! Но проблема с работой в -18 -20 осталась, заведется и работает только 10 сек и глохнет. Запишусь на перепрошивку...
DJ0nny
Авто: уася
Slavny
yaroshin95 писал(а):В поддоне был лед!!! .
да не может быть!!!
yaroshin95 писал(а):Но проблема с работой в -18 -20 осталась, заведется и работает только 10 сек и глохнет. Запишусь на перепрошивку...
лучше запишись к хорошему диагносту (если что, это тот, который берёт деньги только за достижение нужного результата)
