Vlad B
rover писал(а):но на 12 вольт
Это до 80мм фурупы крутить будет в дерево, надо 18В брать, практически ГАЙКОВЕРТ!
Acquirer
rover писал(а):Греться инструмент и должен, но не как утюг конечно
Он про то что очень сильно греется аккумулятор, а то я работаю каждые выхи и не в курсе же
На этих даже не заряжал его и шурупы вкручивал и сверлил им, на предыдущих по моему тоже не заряжал. Сразу видно что емкость адово упала
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Vlad B писал(а):rover писал(а):но на 12 вольт
Сколько работал - 12 вольт маловато. 14 еще терпимо и устраивает
Vlad B
Acquirer писал(а):Он про то что очень сильно греется аккумулятор
Ты сейчас похож на патрикеевну, не читал что я написал, обычное женское поведение.
Acquirer
Vlad B писал(а):ты же гуманитарий
Такой же как финансист
Блин, ты и вправду балабол каких поискать
Был тут один примерно похожий злобный клоун под ником 6600, это не ты часом?
Vlad B писал(а):а нормальный человек, возьмет вольтметр, нагрузку в виде лампочти в 20-50Ватт и после ПОЛНОГО заряда повесит лампочку и включит секундомер с вольтметром.
Меня все устраивает в работе инструмента, зачем этим дрочевом заниматься?
Vlad B писал(а):Ввиду того что ты не понимаешь что есть "высокое внутренне сопротивление", я совершенно понимаю твои недалекие ответы.
Т.е. "сильно греется при работе" это не недалекий твой ответ? Т.е. если я не вижу нагрева, то конечно я недалекий.
Vlad B писал(а):Обычная цифровая зарядка, которая умеет обслуживать АКБ любого типа. У тебя такой нет
Продолжу - и она мне не нужна.
брат шумы
но на 12 вольт
Это до 80мм фурупы крутить будет в дерево, надо 18В брать, практически ГАЙКОВЕРТ! gpn
rover писал(а):Сколько работал - 12 вольт маловато. 14 еще терпимо и устраивает
шуруповёрт надо брать под конкретные цели.вот я допустим брал свой 12В девольт чтоб мебель собирать.набуя мне нужен даже 14 вольтовый шурик не говоря уже про 18 или 24рёх?
Acquirer
Vlad B писал(а):не читал что я написал, обычное женское поведение.
Vlad B писал(а):т.е. дефакто АКБ отдает уже МЕНЬШИЕ до 5 раз токи и сильно греется при работе.
АКБ сильно греется при работе. Или что же ты имел в виду?
rover
Ушлый вангер
Цитата:шуруповёрт надо брать под конкретные цели
Ну не все же в цеху мебель собирают, обычно их берут для ремонта, если не строитель какой-нибудь. Тут чем больше, тем лучше считается.
Вот у тестя на даче проводку делал и укреплял крышу, в балки саморезы 14 вольтовым и то не с первого раза заходят бывает, приходится вперед назад гонять его чтоб загнать насильно со страшным скрежетом. 12-ти вольтовый офигел бы совсем.
Автор же дачу настраивает и летом планирует большой обьем работ как понял, ему вообще меньше 14-ти и смотреть не стоит
Vlad B
брат шумы писал(а):шуруповёрт надо брать под конкретные цели.вот я допустим брал свой 12В девольт чтоб мебель собирать.набуя мне нужен даже 14 вольтовый шурик не говоря уже про 18 или 24рёх?
Мебель собирать - надо брать шнуровой, ездить на выезды мебель собирать - литиевый, для дома - Ni-Cd, для фазенды надо иметь шнуровой и Ni-Cd.
18В надо брать для крыши, ну там профлист прикручивать головкой на 10.
брат шумы
Vlad B писал(а):Мебель собирать - надо брать шнуровой, ездить на выезды мебель собирать - литиевый, для дома - Ni-Cd, для фазенды надо иметь шнуровой и Ni-Cd.
бред не говори
Meffex
Авто: То же самое
Я вот так читаю все это занятное чтиво и возник вопрос -
Много кто из лоловцев ежедневно или хотя бы раз в месяц проделывает подобные работы? Особливо понравилось про крышу
Vlad B
Acquirer писал(а):Меня все устраивает в работе инструмента, зачем этим дрочевом заниматься?
Тебя устраивает и "6 лет никаких проблем" это разные вещи, не встревай в разговор инженеров, если твои знания лежат лишь в плоскости банковской сферы.
Acquirer писал(а):АКБ сильно греется при работе. Или что же ты имел в виду?
Нагрев АКБ при работе - следствие старения АКБ, особенно литиевого.
брат шумы
rover писал(а):Ну не все же в цеху мебель собирают, обычно их берут для ремонта, если не строитель какой-нибудь. Тут чем больше, тем лучше считается.
а смысл,когда у тебя на мебели саморез или же евровинт длиной 50мм и закручиваются они в предварительно просверленное отверстие.или же 16-е саморезы,которые крутятся напрямую в ламированную поверхность...
rover
Ушлый вангер
брат шумы
Ну трещетку делаешь на меньшее усилие, и хоть 20-ти вольтовым закручивай - не сорвет
Vlad B
брат шумы писал(а): бред не говори
А чо тебе не нравится, я все грамотно расписал, в цехе по сборке мебели шуруповерты - шнуровые и стоят 3-5 аккумуляторных.
брат шумы
Meffex писал(а):Много кто из лоловцев ежедневно или хотя бы раз в месяц проделывает подобные работы? Особливо понравилось про крышу
мне доводилось несколько раз.последний раз помнится шурик сел,так дрелью всё закрутили
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Vlad B писал(а):А чо тебе не нравится, я все грамотно расписал, в цехе по сборке мебели шуруповерты - шнуровые и стоят 3-5 аккумуляторных.
в цехах обычно мебель никто не собирает
Acquirer
Vlad B писал(а):Тебя устраивает и "6 лет никаких проблем" это разные вещи, не встревай в разговор инженеров, если твои знания лежат лишь в плоскости банковской сферы.
Надо инженер писать с большой буквы, тогда гордость за себя вообще затопит все вокруг, а насчет "не встревай" на ЛОЛ ответ один и ты его знаешь.
Vlad B писал(а):если твои знания лежат лишь в плоскости банковской сферы.
Хоспади, а это ты откуда знаешь? Я уже и финансистом был и гуманитарием
Давай уж меня еще куда зачисли что ле
Vlad B писал(а):Нагрев АКБ при работе - следствие старения АКБ, особенно литиевого.
Блин, спецом температуру пирометром замеряю на даче, как полчасика поработаю с ним. Главное не забыть
Последний раз редактировалось: Acquirer (20 Марта 2014 18:20), всего редактировалось 2 раз(а)
брат шумы
rover писал(а):Ну трещетку делаешь на меньшее усилие, и хоть 20-ти вольтовым закручивай - не сорвет
так он тяжелей и прикинь каждый день этот лишний кг в руке покачай.тут от 12Вольтового то кисть болит.не говоря уже прото,что места зачастую бывает очень мало,чтоб даже 12Вподлезть...
Vlad B
брат шумы писал(а):в цехах обычно мебель никто не собирает
Вот соседи у меня по зданию - мебельный цех, кухни собирают на заказ.
Добавлено спустя 50 секунд:
Acquirer писал(а):Блин, спецом температуру пирометром
Купи уже себе ИК-термометр за 10$, не позорься на весь форум.
Acquirer писал(а):Хоспади, а это ты откуда знаешь?
Я не год на форуме, ты всем рассказывал что в банке работаешь.
брат шумы
Vlad B писал(а):Вот соседи у меня по зданию - мебельный цех, кухни собирают на заказ.
столько этих шараж-монтаж контор
. хотя я хз как они собирают ,ведь после того как вкрутил саморез(или евровинт) и выкрутил его,то повторно в это отверстие уже нельзя ничего вкручивать,так как и дсп и тем более мдф этого очень не любят
Acquirer
Vlad B писал(а):Купи уже себе ИК-термометр за 10$, не позорься на весь форум.
Зачем, если есть пирометр? Недостаточная точность наверное? Или ты не успел нагуглить что такое пирометр, блин, до меня только дошло
Vlad B писал(а):Я не год на форуме, ты всем рассказывал что в банке работаешь.
И из этого следует что
Vlad B писал(а):твои знания лежат лишь в плоскости банковской сферы.
Ты вон работаешь хрен пойми где, что даже стесняешь сказать прямо, а знаешь все обо всем, в каждой бочке/теме затычка, от женских тампонов до космоса.
Короче ты как всегда увел разговор от шуруповертов в привычное для тебя русло и давишь опытом
Последний раз редактировалось: Acquirer (20 Марта 2014 18:38), всего редактировалось 2 раз(а)
брат шумы
если только пользовать длиньше саморез или конфермат
Vlad B
Acquirer писал(а):Зачем, если есть пирометр? Недостаточная точность наверное?
Мне вообще не понятно, что ты будешь делать, не имея свежего АКБ для сравнения для своего "эксперимента".
Добавлено спустя 35 секунд:
Acquirer писал(а):а знаешь все обо всем
ВУЗ техический, учили всему.
Acquirer
Vlad B писал(а):Мне вообще не понятно, что ты будешь делать, не имея свежего АКБ для сравнения для своего "эксперимента".
Ну тогда раз ты сказал
Vlad B писал(а):Я предпочитаю такие слова в цифрами подкреплять
а потом также сообщил безапелляционно
Vlad B писал(а):сильно греется при работе.
То "сколько вешать в граммах" (с) Сильно греется это сколько? Пож-та в цифрах сообщите.
Vlad B писал(а):не имея свежего АКБ для сравнения для своего "эксперимента".
Если несвежий сильно греется, а свежий или вообще не греется или греется слегка, то опять таки пажалте цифры в студию
Vlad B писал(а):ВУЗ техический, учили всему.
Ага, "мы все учились понемногу..." (с) дальше сам знаешь. А он наверное один на всю страну, значит остальные или финансисты или гуманитарии
А в банках онли банкиры и только с финансовым образованием работают (значит сцука финансисты)? Прямолинейное мышление, без зигзагов
rover
Ушлый вангер
Ось, уже политические разговоры пошли. Блин, хоть раз была бы тема по существу, не скатываясь к евреям, гранте и политике
