Inferno94
Авто: ВАЗ 2115 1.6i, 2011г.в, сток
Купил машину со штатным бортовым компьютером. Т.к. машина у меня первая, проверке БК при покупке не придал никакого значения.
Собственно вопрос: Почему может не работать бортовой компьютер и как разобраться в чем причина и устранить причину самостоятельно? Или сколько, допустим, будет стоить найти и устранить неисправность в сервисе?
Насколько я понимаю причин может быть несколько: неисправен сам БК, замыкается где-то проводка, сгорел предохранитель. Или что-то еще?
Inferno94 писал(а):Почему может не работать бортовой компьютер
как именно неработает?
тупо невключается?
вынуть и убедится что он соединён с проводкой авто.
Inferno94
Ну при нажатии на красную кнопку он должен в фоновом режиме показывать время. Этого не происходит.
Слышал, что может не работать из-за не подключенной "К-линии" или-же просто вынули разъем. Посмотрю, спасибо.
Кстати, он вытаскивается просто вперед? Раскручивать боковые панели приборной панели не надо?
TDream
Мой тебе совет, не пожалей денег, купи нормальный "Mультик", поверь, он тебе не раз пригодится.
Inferno94
TDream
Так то оно так, но сначала необходимо быть уверенным, что неисправность именно с самим БК, а если-же не с ним, то узнать в чем дело и устранить его. А потом уже думать о новых БК.
Inferno94
В руководстве по эксплуатации я его нашел. Как пользоваться в принципе понятно.
Вот только не включается он у меня и все. И не знаю куда копать, в какую сторону...
