Дымдыр
Авто: Ваз 21099
включаю компьютер ,не включается ,начал проверять блок питания ,замыкаю провода зелённый и чёрный ,кулер крутится ,значит живой блок ,проверяю материнку ,замыкаю провода зелённый и чёрный на большом разъёме материнки от блока питания ,крутится только в том случае если теребить контакт ,вытаскиваю большой контакт с материнки с замыающим контактом кулер на процоссоре крутится ,отдал знакомому мастеру ,заброковал и блок и материнку. Замыкали и кнопку включения не включается . как точно установить ,что боок нормальный или материнка ?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Я начал бы с блока. Какая материнка?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Поменял материнку и всё нормально стало.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ТОже перестал грузиться сегодня. Пытается запуститься потом выпадает в чёрный экран-с пердложением загрузиться с последней конфиг.
Потом опять всё по кругу? Это что такое может быть?
