sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
При каждом включении стартера слышен не понятный скрежет,после того как двигатель завёлся,посторонних шумов не слышно,кто может подсказать в чём причина.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
sashok2011
Alexandr008 писал(а):бендикс
стартер с шестирёнками
Константин_EX
sashok2011
"не хороший звук наружу выйдет", как говаривал один знакомый камазист.
езди, как что то отвалиться, значит то и звук издавало.
а так эта диагностика на расстоянии похожа на гадание, или сам вскрывай и смотри, или катайся дальше и не парься.
sashok2011
Константин_EX писал(а):sashok2011
в том то и дело,вскрывал и ничего не нашёл,не нравится этот скрежет
sashok2011 писал(а):При каждом включении стартера слышен не понятный скрежет,после того как двигатель завёлся,посторонних шумов не слышно,кто может подсказать в чём причина.
сними стартер, сними бендикс и промой его в бензине особенно втулку у него, очисти вал по которому бегает бендикс от продуктов износа сцепления и собери всё обратно, смазывать вал и втулку бендикса НЕ НУЖНО!!!.
скрежет идёт от того что бендикс не успевает отскочить от маховика из-за засранности пары втулка бендикса-вал.
sashok2011
Dranik писал(а):sashok2011 писал(а):При каждом включении стартера слышен не понятный скрежет,после того как двигатель завёлся,посторонних шумов не слышно,кто может подсказать в чём причина.
спасибо,завтра попытаюсь провести ету операцыю
sashok2011
большое спасибо за совет,сегодня проделал ети манимуляцыи и о чудо
,стартёра почти не слышно,заводится тихонько
sashok2011 писал(а):большое спасибо за совет,сегодня проделал ети манимуляцыи и о чудо ,стартёра почти не слышно,заводится тихонько
чуда нет, просто в этой паре лучше ничего не смазывать, у нас же по привычке смазка значит будет лучше
только не в этом случае.
