парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Вот это вроде и проверь по следам юза на сухом покрытии.
Когда ВУТ менял и прокачал, проверял тормоза, но на грейдере...(без пассажиров и загрузки)
Если резко по тормозам вдарить, в юз уходит сразу на все 4 колеса
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня падла начало перетормаживать правое заднее. Особенно когда дождь пройдёт и утром барабаны подржавеют. На асфальте как топнул-занесло. Страшно подумать что будет зимой.
Куда слазить? Прокачать левое заднее для начала и что?
Богамол
nestor писал(а):Куда слазить? Прокачать левое заднее для начала и что?
Ты как вчера родился
Прокачай, и отрегулируй колдун!!!!
nestor
Богамол писал(а):Ты как вчера родился
Вот ни разу его не регулировал. Ни на одной авто.
nestor писал(а):Вот ни разу его не регулировал. Ни на одной авто.
если Сёрега стоит сток кронштейн регулировки колдуна то лучше и не лезь, тама чтоб его отрегить надо будет на яму раз пятьсот залезть пока найдёшь то положение,
а вот если новый привод колдуна с регулировкой болтиком то можно пробывать , достаточно на коленки встать перед задним колесом и вот он рег болтик и крути как надо.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
а реально поставить 14 тормоза с 13 дисками?
Oleksiy писал(а):а реально поставить 14 тормоза с 13 дисками?
реально.но диск придётся ставить нутром наружу
и собственно одна из основных причин перехода на 14 диски это более широкий выбор резины и управляемость.
nestor
Dranik писал(а):если Сёрега стоит сток кронштейн регулировки колдуна то лучше и не лезь, тама чтоб его отрегить надо будет на яму раз пятьсот залезть пока найдёшь то положение,
а вот если новый привод колдуна с регулировкой болтиком то можно пробывать , достаточно на коленки встать перед задним колесом и вот он рег болтик и крути как надо._________________
Надо посмотреть. Авто 2007 года.
Яма то есть-но колдун весь в грязи. Не знаю как там и что можно регулировать.
nestor писал(а):Яма то есть-но колдун весь в грязи. Не знаю как там и что можно регулировать.
вот так
на деле это очень не просто сделать, этот штырёк ещё не так просто подвинуть, а тем более поймать какие то мимиметровые зазоры.
nestor
Dranik писал(а):на деле это очень не просто сделать, этот штырёк ещё не так просто подвинуть, а тем более поймать какие то мимиметровые зазоры.
Андрюха. Т.е под него надо что то подкладывать,на подобии рег пластин?
А нашёл вот так?
http://www.youtube.com/watch?v=FBwkIfu5OEQ
А как узнать закис шток или нет?
nestor писал(а):Андрюха. Т.е под него надо что то подкладывать,на подобии рег пластин?
вот видишь как на фото? тоесть чтоб выставить какой то зазор тебе сначала надо будет такой зазор найти в чём либо, а потом уже это что либо ставить в зазор как на фото и двигать уже штырёк на кронштейне предварительно конешно ослабить гайки кронштейна,
короче полная шняга а не регулировка.
вот такой самый нормальный принцип регулировки и можно хоть по микрону отрегить привод.
мой кронштейн на фото.
nestor писал(а):А как узнать закис шток или нет?
пускай кто нить понажимает на педаль тормоза на заведённом авто лучше, а ты погляди будет ли шток из колдуна вылазить.
nestor
Это тоже вазовский, только нового образца? Или тюнинх конторы какой?
nestor писал(а):Это тоже вазовский, только нового образца?
это Вазовский нового образца, на последних Самарах он уже ставился , а вообще он вроде как имеет номерок 2170-........
Dranik писал(а):nestor писал(а):Это тоже вазовский, только нового образца?
АвтоВАЗу понадобилось 30 лет до Приоры идти,чтобы догадаться перенять болтик регулировки колдуна у 41-го Москвича.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
болтик походу одноразовый получился, в таком месте резьба не живёт
nestor
Ahmet99 писал(а):болтик походу одноразовый получился, в таком месте резьба не живёт
Однозначно. И фиг спилишь его наверно там-только снимать.
Нержу ставить.
nestor писал(а):Нержу ставить.
В стальной-то рычаг?
nestor писал(а):И фиг спилишь его наверно
Нормально там все и вполне надежно.
При желании можно этот узел защитить подходящими колпачками,а при
очень большом желании еще и смазку в них заложить.
nestor писал(а):Однозначно. И фиг спилишь его наверно там-только снимать.
Нержу ставить.
кто мешает гарфиткой болт смазать и крутить хоть каждый год по несколько раз в год,
т808 писал(а):Нормально там все и вполне надежно.
При желании можно этот узел защитить подходящими колпачками,а при очень большом желании еще и смазку в них заложить.
nestor
т808 писал(а):а при очень большом желании еще и смазку в них заложить.
Везде так стараюсь делать.
т808 писал(а):Нержу ставить.
Почему? Гальваника?
nestor писал(а):Гальваника?
Она.
nestor
Поездил я сегодня в пробках при хорошем торможении и клин прошёл. Снимал барабаны-они хоть и новые с колодками-но все в бороздках. Довольно глубоких. Может это в них лёд,ржа собирается и клинит зад.
Колесо конечно левое прокачаю. Ибо клинит исключительно правое. И на 21109 раньше та же песня с наступлением холодов была помню-в начале движения. В течении дня поездиешь пройдёт. Да и
это вроде вечный.
nestor писал(а):на 21109 раньше
Ты на "Консуле" катался?
Круто!
nestor
т808 писал(а):Ты на "Консуле" катался?
Круто!
Сори сори
21093
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
nestor писал(а):У меня падла начало перетормаживать правое заднее. Особенно когда дождь пройдёт и утром барабаны подржавеют. На асфальте как топнул-занесло. Страшно подумать что будет зимой.
было один в один. регулировал колдун - не помогло, поменял цилиндры, барабаны, перетряхнул все механизмы - не помогло. переделал на осевую схему. - стало лучше, но все равно задние колеса не одновременно блокировались.
заменил тросики ручника и все ОК
nestor
Alexandr008 писал(а):заменил тросики ручника и все ОК
Ну в принципе всё правильно. Если с одним тросом беда.
Мне вот интересно. Если их отпустить-чтобы ручник не держал. Зад вообще тормозить будет?
Чтобы проверить. Потому что разность мама не горюй. Я прокачаю завтра конечно. Но что то мне из опыта подсказывает,что ничего не измениться.
