ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
мертвая голова писал(а):
Да я я тоже не верил что 16 думал может масленная после кривой капиталки. Он говорит что мерил 2 мя разными монометрами.
пусть углы тогда в чиптюнере правит и будет 200 валит как белый Приоро
метки -метки первым делом смотреть, мож где лажанул.
а так даже если без этого залепить
мертвая голова писал(а):поставил металл прокладку.
1 мм сбритый и то не натянет 16 очкоф, либо поршни какие нить модные вдуплил с увеличенным вытеснителем
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
если 16 атм то тут даже 98 не прокатит, где то перемудрили со спилом башки.
ksv71
seregaZ писал(а):если 16 атм то тут даже 98 не прокатит, где то перемудрили со спилом башки.
на приорах по 16 давит через одну, а прокатывает порой даже 92-й с ослиной мочой
всё дело в волшебных пузырьках
грамотно подогнанных фазах грм углах зажигания и составе смеси на режимах
мертвая голова
ksv71
Тю я езжу онли 92. Когда умерла катушка выкрутил в этом котле свечу она идеального вида как из учебника по диагностике. Расход летом по городу 7.5-8 сейчас при -10 и средней скорости 15 км/ч расход 12-13
ksv71
мертвая голова писал(а):Тю я езжу онли 92. Когда умерла катушка выкрутил в этом котле свечу она идеального вида как из учебника по диагностике. Расход летом по городу 7.5-8 сейчас при -10 и средней скорости 15 км/ч расход 12-13
да так то это не проблема, она едет, только профиту от залива в 2170 92-го пачка лешевых сигарет на дорогу от Тулы до Москвы и обратно.
зато на 95-м есть возможность покрутить приоропихло на пик дури, имхо
ибо таки он оптимально затачивался именно на него, а не как предыдущие тазомоторы под что то в районе 90-92
мертвая голова
ksv71
Жаба душит. Также боюсь что в 95 будут ферроцены. Сейчас есть возможность залить 95 но нет смысла т.к. сейчас дороги в хлам и пробки адовые.
ksv71
мертвая голова писал(а):. сейчас дороги в хлам и пробки адовые.
мертвая голова писал(а): в 95 будут ферроцены
мертвая голова писал(а):Откуда: греческие роты
где эта жопа
мертвая голова
[b]ksv71[/b
Солнечный Таганрог
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
там р валы не по меткам ставить надо а по шаблону. метки у них могут звездить, я сталкивался. зап части очень кривые на газ.
IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
мертвая голова писал(а):волга с 402 мотором
ты ето, форумом не ошибся? С такими вопросами на форум любителей антиквариата
Если бы там был трамблер, то однозначно оборвана или растянута одна из пружин центробежника
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если бедная смесь, то углы зажигания не помогут.
Если твой друг нищеброд с "диагнозом" волгодрочер то нехер ему вообще было лезть туда где ничего не шарит, и нет денег сделать нормально.
В итоге высыпется его только что собранный мотор кусками в поддон.
Решение есть но для него нужны деньги - переделать проводку, поставить датчики от таза (почти все с инжекторных барж в лоб подходят), поставить январь 5, и откатать в онлайне.
По деньгам пусть готовит примерно 20 тыщ за все.
мертвая голова
Ну да товарищ мой упертый баран без денег и не шарящий в моторах ничего. Я ему грю раз с дуру сбрил бошку ставь тогда газ. Но денег нету у него. П.с. машина куплена за 80.000 и вложено в нее 100.000 (диски резя 30.000 перекрас 30.000 мотор 30.000 + всякая мурня)
И сейчас этот парень таксует на ней из 1500 заработанных 500 на бензин ибо расход от 14 и до.....
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Видимо мотор всетаки высыпиться потому что денег нет категорически.
Газ поможет ? Как думаешь ?
мертвая голова писал(а):Газ поможет ? Как думаешь ?
Должен помочь, хотя... с дурной головой...
мертвая голова писал(а):rover
Мотор инж походу 406. Трамблера нет там.
Без разрезной шестерни из-за сбритой головы и тонкой прокладки он не мог выставить нормально метки на родных шестеренках.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
rover
Какие штанги ? Гидрики у него стоят. Гугли змз 406.
Шилов
Ну известно что
ну походу либо распредвал назад довернул на ползуба либо вперед
полагаю назад.тк на сжатии идет дополнение цилиндра и соот-но выше компрессия
пусть сделает распред назад-мотор будет крутиться много легче,правда тяга чуть упадет на малых об.возможно детонация уйдет
а вопще разрезная шестерня для этого и нужна
на 17-18бар детонировало на 95м и то на тапке в пол с фрезер гбц
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
мертвая голова писал(а):И сейчас этот парень таксует на ней из 1500 заработанных 500 на бензин ибо расход от 14 и до.....
Это диагноз... у меня такой же приятель был, в итоге мы не общаемся уже много лет, т.к. волга приводит к деградации мозга
Ему не поможет, пусть не тратит деньги. Или обратно все переделывает как было, или вкладывает денег в инжектор и настройку. Карб тоже можно настроить, но тут шарить надо. Я бы не стал с карбом возиться.
алекс спб писал(а):ну походу либо распредвал назад довернул на ползуба либо вперед
Интересно как распредвал довернуть "на пол зуба".
Теоретики доставляют
один гбц пилит, у другого детонит от недовернутого "на пол зуба" распредвала
мертвая голова
Говорит что поменял броне провода и стало все хорошо ошибок нет. Провода искрили в темноте
Vlad B
Есть вариант, что подушки двигла гавно и он долбится о подрамник ими оттуда и высокий уровень по ДД.
Ну и самое простое, я бы сменил ДД, волговский БОШ надо, рублей 300 стоит.
мертвая голова писал(а):Чем можно помоч моему товарищу ?
мозги ему починить
мертвая голова
нуемое
не успели обсудить качество волг как уже сделано
Vlad B
ПЖ писал(а):там р валы не по меткам ставить надо а по шаблону. метки у них могут звездить, я сталкивался. зап части очень кривые на газ.
Помню на цепных движках Опеля на распредвале тож задающий шкив тоже по шаблону регулируется, помню делал этот шаблон.
берешь и доворачиваешь
при этом сбрил голову на 1 мм и поставил металл прокладку
распред на ползуба уже назад убежавший от стока
